13-08-2025 22:42
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Олег - яка відстань перенесення матеріалів врахова у кошторисних будівельних нормах?
Помогите подобрать расценку
Аль-бина
Выкопали яму 0,3х0,3м, глубиной 0,7м, установили металлическую стойку из трубы и залили цементным раствором 0,063 м3. Какую применить расценку для списания цементного раствора?
бельчик
Для разработки грунта смотрите Е1-165-(1-8)
А єто ремонт или новое строительство ???
29
Аль-бина
В данном случае меня интересует расценка для списания цементного раствора, а не земляные работы
Аль-бина, возьмите по ЕД6-68-1 укладку бетонной смеси в отдельные конструкции, поменяйте бетон на раствор... хотя стойки обычно бетоном заливают, а не раствором...
странно, мне почему-то сразу на ум пришло:
1. Работы в эксплуатируемом здании.
2. материал = стойка-шест из нержавеющей трубы д.76мм
4 И март вроде бы прошел давно
Аль-бина
Это вы о чем???
Это вы о чем???
установка шеста на танцполе в ночном клубе.
а для списания цемента вполне подойдет
Р20-17 или Р20-19("по ходу" у Вас ремонт), иначе Е6 посмотрите
qwerty написал(а):
Аль-бина написал(а): Это вы о чем???
Шест можно и болты посадить, выдержит Grin
Шесты прикольно падают с зависающими на нем, так что можно слишком не усердствовать при закреплении. ПоржОм в Ю-тубе.
Аль-бина
Это вы о чем???
Аль-бина
По поводу шеста и танцпола есть другие сайты. Действительно странно, что вам это пришло на ум53
чисто мужское восприятие))) он же шутит, а вы заморачиваетесь)))
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
