04-09-2026 04:50
Как можно в смету вставить ЕCXEL файл
Anuta
Перечень материалов очень большой, как можно вставить не перебирая сотни позиций? подскажите, пожалуйста?
это вам к тов. Valentin-у, он в этом большой специалист
екселевский файл есть? скиньте поможем
Anuta
Попробовала сделать сама при сохранении пишет ошибку сохранения "прайс 1.txt" может содержать возможности несовместимые с форматом "Текстовые файлы (с разделителями табуляции)". Сохранить книгу в этом формате?
нажимаю да, и потом при вводе пишет ошибку во второй строке.
Подскажите, пожалуйста что не так?
Вот файл
файл скиньте
возможная причина может быть, не настроен у Вас ввод текстовых файлов.
когда выбираете текстовый файл, есть кнопка Параметры текстового файла, в ней нужно выбрать разделители полей Табуляция
Змінено: ksilit, July 18 2012 06:32
Anuta
Вот файл
Anuta
Anuta написал(а):
Вот файл
Делала все так как было написано, может у меня в самом файле что то не так распределено построчно?
:Ц Ц п
8,33 П 1 Профіль UD 27/28 (4м) шт.
у Вас ошибка, недолжно быть пустых строк, правильно вот так
:Ц Ц п
Anuta
Большое спасибо))) Все получилось)) а у меня эта ошибка выскочила из образца. СПАСИБО!!!26
Anuta приєднав зображення:
[172.87]
это могло быть сделано в целях обучения )))
что бы не слепо копировали и делали структуру, а думали и анализировали
Anuta
Хорошо, будем думать и анализировать, только если можно с Вашей помощью, нам без нее никак3
Еще раз спасибо)
если файл большой, то пришлите в 5 сек. конвертанем
Anuta
Спасибо, все получилось, но один вопрос остался, я перенесла в пользовательскую СНИ, а там цены не сохранились, снова что то напутала) "Подключив смету к "Региону" и задав эти шифры -цены и наименования в сметных строках установятся автоматически." как подключить смету к региону? В пользовательской СНИ при переносе шифры, наименование, но нет цен...
стоя на стройке--Shift+0--Показатели затрат--выбираете регион--сохраняетесь
Rusol87
Решил для интереса скачать этот файл _1.xls (Один файл Анюты, второй - Ксилита).
Я разницы не увидел. О каких пустых строках идет речь?
И вообще, какой алгоритм занесения материалов? Какова цель?
ну дык...прикрепил файл с тем же названием и расширением, походу перезаписался и тот
к примеру Вы работаете с каким то поставщиком, используете его материалы.
делаете регион, подключаете его и работают эти цены на эти материалы.
грубо говоря, вводите прайсы, через региональные цены
Rusol87
Спасибо за информацию. А как это ввести в АВК? Это куда надо зайти? Прочитав этот топик, я не совсем понял как это делается. Извините за скурпулезный подход к делу.
Сначала надо создать регион
Главное окно программы--Регионы--F9--присваиваем номер и название--Сохранить
затем подготовить файл(можно воспользоваться шаблоном, который сделал В.Н. Он есть на форуме АВК5)
сохранить файл как текст с разделителем табуляция
после этого, зайдя в регионы и жмем Ctrl+F2 и вводим подготовленный файл. когда выбираете текстовый файл, есть кнопка Параметры текстового файла, в ней нужно выбрать разделители полей Табуляция
Если сделали все правильно, файл цен введется нормально. если нет, то выдаст ошибку
ТатьянаАА
Попробовала таким образом создать регион, выдает ошибку: отсутствует заголовок вида вводимой информации. Что я сделала неправильно?
Как занести в смету Материалы 1 January 22 2007 11:38
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 12:13
АВК не находит файл adm.rgn Проблемы и решения 3 December 05 2007 11:38
Те которые нельзя включать в смету Материалы 2 June 26 2009 05:18
Когда можно подписать акт при встречной проверке Задай вопрос КРУ 3 October 09 2009 15:49
ищу смету на установку видеонаблюдения Ищу смету 1 November 07 2009 13:15
bullet.gif Гостей: 74
280,384,810 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
