20-12-2025 12:49
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Rusol87
Объект: Капитальный ремонт солевого хлоратора ( Подстанция ТМ-1,высоковольтная ячейка фидера № 18).
Работы производятся на действующем электрооборудовании, затруднение в нормальном обеспечении рабочего места, вблизи объектов, которые находятся под высоким напряжением (10 кВ). (наряд-допуск оформляется на все электромонтажные работы).
1) В каких случаях применяется коэффициент 1,1 (согласно технической части п. 3а, наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования, транспорта. Затруднение в нормальном обеспечении рабочих мест)?
2) В каких случаях применяется коэффициент 1,2 (согласно технической части п. 3ж, при ремонте вблизи объектов, которые находятся под высоким напряжением)? Допускается ли одновременное применения коэффициентов согласно п.3а и п.3ж?
3) В каких случаях применяется коэффициент 1,15 ( согласно технической части п. 17, при выполнении работ на действующих электрических установках с выдачей наряд-допусков для выполнения ремонтных работ)? Допускается ли одновременное применение коэффициента согласно п.3ж и п.17? И допускается ли одновременное применение коэффициентов п.3а, п.3ж и п.17?
4) Какими документами обосновывается применение коэффициентов п.3а, п.3ж и п.17?
4
Коэффициенты (электромонтажные работы)
Rusol87
Nell написал(а):
Rusol87, извините, это я Вас запутала. Все правильно, одновременно 3 коэффициента. Нигде не написано, что это не так. П.3ж - это работа "вблизи", п. 17 - "на действующем", и в эти работы включено получение наряда-допуска. Просто у Вас будет один наряд-допуск, в котором перечислено все сразу. Только, в моей базе пункт 17 коэффициент =1,5, а не 1,15. УП и ТЧ я Вам отправила
То есть Вы считаете, что нужно отдельно брать по тех части п.17 коэффициент 1,15 (1,5 - это ошибка в программе, я узнавал)? Или п. 1,3ж коэф 1,2 уже это включает в себя согласно общему положению п.2.14 (открытие и закрытие наряд-допуска).
Ваш случай - ремонтные работы, на которые необходим наряд-допуск, так как электричество. Условия: к=1,1 (стесненность); к=1,2 (рядом 10 кВ, подразумевается получение специального наряда-допуска); к=1,15 (действующее оборудование, спец. наряд-допуск). К=1,1*1,2*1,15=1,518. В наряде-допуске отразить все спец.условия, все инструктажи. Поймите, коэффициент дается не потому, что надо наряд-допуск выписывать, а потому, что работы производятся медленнее, с соблюдением необходимых мер безопастности
Мир Вашому дому!
Rusol87
Я с Вами согласен целиком и полностью. Тогда акцент основной на то, что это действующее оборудование. Но ведь нигде толком не описано о том, что мы относим к действующему оборудованию. У меня 18-тый фидер (ячейка размером 1,5х4х1,2 м ширина х высота х глубина), который отключается для того, чтобы произвести работы. Но ведь через металлическую перегородку от него находятся фидеры 17 и 19, которые продолжают работать.
Написано. Для строительства - в ДБН. Для Минпромполитики тоже где-то должно быть. На остановку (временный вывод из эксплуатации) для проведения ремонта составляется приказ. Даже для бухучета. А ваш фидер - не отдельный объект. Подстанция-то работает.
Мир Вашому дому!
Rusol87
Согласен с Вами. Оборудование действующее, так как подстанция продолжает работать с отключением фидера № 18.
Сантех. работы Перші кроки 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Перші кроки 1 March 20 2007 10:07
Гостей: 9
