10-08-2025 05:05
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Anuta
Перечень материалов очень большой, как можно вставить не перебирая сотни позиций? подскажите, пожалуйста?
Как можно в смету вставить ЕCXEL файл
скачайте прикрепленный выше файл и посмотрите как сделано
Anuta
а наборку работ из файла можно перенести в программу? Подскажите, пожалуйста
Rusol87
У меня получилось вставить текстовый файл в АВК. Wink Спасибо Ксилиту и Анюте. 7
да, если у Вас работы такого вида
Е6-1-1
Е46-40-4
Е46-27-3
Е46-39-4
Е46-34-4
т.е. соответствуют Нормативной НСИ
Rusinov
Е6-1-1
Е46-40-4
Е46-27-3
Е46-39-4
Е46-34-4
Если так какой дальнейший алгоритм действий
готовим файл, например как прикрепленный(указаны работы и объем)
затем можно ввести сам файл
вариант 1.
Главное окно--Прочие функции--Ввод текстовых данных--F2--выбираем файл-- вводим
Вариант 2
заходим в стройку на уровень ЛС--Alt+F3--F2--вводим файл--выделяем нужные строки--F5
ksilit приєднав файл:
1343040194.txt
Змінено: ksilit, July 23 2012 13:55
Rusinov
Знаки разделители " `, * "тоже ручками набирать
да
Rusinov
Подскажите что он хочет
Rusinov приєднав зображення:
[95.26]
(067)6372281 позвоните
Rusinov
проблема в наборе, программе или генетическом коде??
в настройке ввода файлов текстовых
когда в форме ввода текстовых данных находитесь(окно Ф093-0), F9 нажмите и сделайте настройку как на картинке
Rusinov
Настройки такие-же непомогает
[217.64]
хм...нормально вводится проверил на украинской редакции.
Тимвивер есть у Вас? удаленный доступ дать сможете?
Rusinov
поподробней может и есть
на этой страничке
http://www.teamvi...index.aspx , загрузите
TeamViewer QuickSupport
затем позвоните по телефону, сообщите Ваш ID и пароль.
зайду гляну.
Rusinov
уже есть
806 181 870
8910
понял в чем проблема, у Вас много лишних знаков присутствуют.
дайте еще раз доступ покажу, мало того я немного не прав насчет материалов оказался, вводятся нормально
Змінено: ksilit, July 23 2012 16:01
Rusinov
5414
почистите лишние знаки и все будет нормально
Как занести в смету Материалы 1 January 22 2007 15:38
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 16:13
АВК не находит файл adm.rgn Проблемы и решения 3 December 05 2007 15:38
Те которые нельзя включать в смету Материалы 2 June 26 2009 09:18
Когда можно подписать акт при встречной проверке Задай вопрос КРУ 3 October 09 2009 19:49
ищу смету на установку противопожарной двери Ищу смету 3 October 20 2009 17:05
ищу смету на установку видеонаблюдения Ищу смету 1 November 07 2009 17:15
Ищу смету на устройство стены в грунте Ищу смету 4 November 07 2009 17:38
Гостей: 15
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
