04-09-2026 10:46
по расценкам
ptiza
подскажите, чем отличаются расценки, помимо того,что то нов.строительство, а то ремонт - Р15-18-1 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм" и Е16-14-1 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 20 мм с соединением контактной сваркой", почему такая большая разница в трудозатратах и механизмах? Заранее спасибо
в ресурсах, посмотрел, по Е два крана используются в Р нет, далее трубы разные. по Е высокого давления, по Р низкого(возможно разные трудозатраты на сварку и сборку идут)
Rusol87
По Е: агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 18,86 маш-ч (2062 грн), по Р: 2,5 маш-ч (273,35 грн).
Плюс 2 крана, плюс сборка и сварка!
Коэффициенты на высоту к единичным расценкам Консультации 3 October 27 2010 04:53
по расценкам Перші кроки 6 July 26 2012 10:37
Нужен совет по расценкам подв. потолка Отделка 5 April 03 2013 09:21
Леса при монтаже по расценкам Е9 Общестрой 2 September 13 2016 08:00
Вопрос по расценкам Электрика 14 April 15 2024 07:22
bullet.gif Гостей: 103
280,430,887 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
