19-12-2025 22:30
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Временный склад и доставка
alfass
Заказчик отказывается оплачивать возведение временного склада и с ссылается на ОПЗ (как нетитульные затраты). Сарайчик 9х3 с доски. И кто оплачивает доставку прорабской и монтаж на объект? Я объяснил все Приложением М к ДБН_Д11-1-2000 п.4.
Помогите
kotivan3
Заказчик прав. Ваши проблемы, что вы его строите, а не имеете мобильного. Доставка и монтаж сидят в ОПР (4.1. Амортизация, затраты на проведение текущего ремонта и на перемещение нетитульных временных сооружений...).
gone
Бессмысленный вопрос и ответ типа «Иди сюда – стой там!»
Заказчик прав, что это не титульные здания и сооружения (естественно, если их нет в составе ПОС как титульных временных). И Заказчик прав, что это ОПР. Это истина.
Но истина и в том, что ОПР Заказчик тоже оплачивает, при том фактические, соответствующие потребностям стройки! (Отсюда бессмысленность вопроса – все равно Подрядчик получает оплату!)
Значит Подрядчик должен получить оплату своих затрат на устройство склада и на его эксплуатацию, и на снос в конце строительства. Но, естественно, этот склад должен быть обозначен на стройгенплане Заказчика в ПОС или на стройгенплане ППР Подрядчика, согласованном Заказчиком. Смета на устройство склада по блоку 3 ОПР должна быть согласована Заказчиком. Если же этого нет, то нужно решать этот вопрос. Или Заказчик согласует склад материалов или предлагает свое решения вопроса временного хранения материалов Подрядчика. В любом случае эти затраты это ОПР и подлежат оплате по статье ОПР.
А ответ «Ваши проблемы, что вы его строите, а не имеете мобильного» мягко говоря, это «сам не понял, что сказал». Строящейся склад – это ОПР, эксплуатация передвижного мобильного – это тоже ОПР и еще неизвестно что дороже, а что дешевле.
alfass
Материалы покупает Заказчик,!
kotivan3
develop,я то как раз сказал то, что хотел сказать. Думаю автор вопроса не знает, что он хочет спросить.
доставка материалов Перші кроки 13 April 17 2008 15:10
Временный туалет Проблемы и решения 6 June 15 2009 11:26
Доставка льготных пенсий Общепроизводственные расходы 10 November 03 2009 15:26
Доставка растворов Консультации 9 December 02 2009 11:38
Временный тепляк. Общепроизводственные расходы 21 December 05 2011 14:46
Загальний склад витрат Перші кроки 6 March 29 2012 13:26
Доставка Перші кроки 6 August 07 2012 12:41
доставка материалов Перші кроки 8 September 28 2012 11:51
Приобєктний склад і загальновиробничі Общепроизводственные расходы 4 March 20 2013 17:40
Доставка бульдозера тралом Общестрой 10 June 19 2013 17:32
Гостей: 19
