09-09-2026 12:04
отверстия и борозды новое строительство
I
Здравствуйте! Подскажи, пожалуйста, в таком вопросе. Выполняются электромонтажные работы по установке выключателей, розеток скрытой проводки и прокладка кабельно-проводниковой продукции в трубах в штобах под штукатурку. в сборнике Е21 в тех. часте написано 1.1.4 Прокладка проводов и кабелей, установка выключателей и штепсильных розеток предусмотрена при наличии готовых ниш, борозд, сквозных отверстий и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях. Эти работы расцениваются по сборнику Е46 (пробивка отвествий и борозд в кирпичных стенах). заказчик выкидывает их говоря что это новое строительство и это должно быть уже заложено строителями за рание и не можно применять этот сборник для реконструкции. Вопрос как же быть? Нормой не предусмотрено строительных работ.и как можно заложить за ранее при выполнении строительных работ гнезда и борозды в стенах?? так как же быть в этой ситуации??
Родничок
Если в проекте указан способ укладки труб/кабеля/установки розеток и что необходимо штробить кирпич/бетон, то можете применять Е46. Если нету в проекте, то штробы, отверстия и т.д. должны быть подготовлены строителями в проектном месте установки. Пусть заказчик предоставит рабочие чертежи и тогда можно смонтировать без Е46
I
Спасибо!
Илончик
Коллеги доброго денечка) Подниму вопрос - новое строительство,смета от проектного института, и везде заложены штробы по Е46 , по сантехнике и электрике. Проектировщик пишет - штробить отдельно да еще и пилой ,да и сверлить алмазными кольцами.И это все налеплено в проекте.
Как быть в данной ситуации? Ведь при строительстве проще предусмотреть- на один кирпич меньше заложить, чем потом сверлить? Или же лучше брать по 46 сборнику? Объект бюджет, не забалуешь и боюсь ответственности
Y
Заставить проектировщиков делать качественно свою работу ой тяжело, по своим вижу. Если у Вас только строится, то посчитайте сами и отнимите кирпич, но притом надо показать рассказать ну и лучше написать прорабу где кирпич ложить не надо.
Илончик
Y СПАСИБО ой тяжело не то слово, а отвечать мне.Бюджет дело тонкое е мое
Строительство хозспособом Проблемы и решения 2 October 24 2008 05:03
строительство дома Прочие вопросы 2 November 07 2008 08:12
Строительство вагонных электромеханических весов Проблемы и решения 1 January 20 2009 11:51
Подскажите пробить отверстия ф20мм в стене склада из ракушняк Консультации 5 June 17 2009 08:47
строительство быстровозводимых ангаров Ищу смету 7 September 25 2009 05:03
Строительство хозспособом Понижающие 13 November 21 2009 12:46
ТУ на строительство частного жил дома Прочие вопросы 14 February 19 2010 04:52
Не шутка. Строительство декораций к фильму !!! Ищу смету 7 March 19 2010 04:29
Ищу смету на строительство детского оздоровительного лагеря Ищу смету 6 March 22 2010 10:12
bullet.gif Гостей: 66
281,200,464 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.83 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
