07-09-2026 15:13
АВК зарплата машиниста
otamann
Добрый день уважаемые! форумчане подскажите пожалуйста как в АВК 2.11.0 можно поменять зарплату машиниста в связи с изменением на 2643 грн если можно пошагово
Оф-топ.
Вот я не пойму таких пользователей, если есть у вас программа АВК-5 версии 2.11.0, почему не обновляете до 2.11.6? Это же БЕСПЛАТНО! И бесплатно исправляются ошибки ПК и даются новые "навороты".
А там и АВТОМАТИЧЕСКОЕ изменение з/платы машиниста согласно последних законодательных веяний.
otamann
согласен! но нужно именно в этой версии
Мой совет: обновляете свою 2.11.0 до 2.11.6. При этом у Вас останется и старая версия и появится новая, со всеми стройками. Посмотрите в новой версии какие там показатели на з/п и измените в старой. Так гораздо легче понять, что изменилось, а что нет.
Только мне не понятно, почему з/п машиниста нужно менять, при этом версию не меняя? Если смета задним числом, то и з/п - старая. Если з/п новая, то и версия должна быть соответствующая. ИМХО
otamann
Спасибо! так начальство закомандывало, в 2.11.6 это будет- цены - среднемесячная зарплата - пункт 18 а в 2.11.0 пункт 18 просто написано допоміжна тарифна сітка
в 11.0 надо подключить вспомогательную тарифную сетку, поставить часы и проверить по разрядно
otamann
а как её подключить? если можно пошагово
http://stroysmeta...orum_id=84
otamann
Спасибо большое всё получилось
bullet.gif Гостей: 54
bullet.gif Користувачів: 1
Вадим
280,920,634 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.44 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
