20-12-2025 22:57
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
по расценкам
ptiza
Производим демонтаж фундаментов ж/б(по Е46-34-3) и затем на это место устраиваем бетонные водоотводные лотки, мы по смете после разборки берем еще планировку площадей ручным способом по Е1-145-6, заказчик утверждает, что работа по уборке мусора от демонтажа сидит в расценке Е46-34-3 и планировка не нужна, а как установить в проектное положение лоток, если грунт не разровнять? как быть, чем аргументировать? Заранее спасибо
по поводу мусора, Заказчик прав...
Тех.часть
1.1.3 В нормах настоящего сборника напряду с работами, перечисленными в "составах работ", учтены:
- уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, и транспортировке их на расстояние до 50 м от объекта;
ptiza
так а как я поставлю в проектное положение лоток после того как там работал отбойный молоток?
а это пусть вам заказчик покажет как)))
Slava KPSS
Обманите Заказчика. Скажите, что планировка таки да, не нужна. А вот щебеночно-песчаная подсыпка под лотки с послойной трамбовкой по технологии установки лотков обязательна, чтобы лотки потом не "плавали". Даже если это нигде не учтено. Расценку соответствующую введите в смету, а на самом деле вместо подсыпки можете слегка спланировать грунт с использованием бетонной крошки от демонтажа. Как-то так.
П.С. Этот способ применяйте в случае, если у Вас устройство бетонных водоотводных лотков не по Е27-8-1 или Е27-11-1. Там в расценку входит устройство щебёночного основания. Если же по Е27-8-1 или Е27-11-1, то почитайте предложенную Викторинка технологическую карту по лоткам. Может найдёте что-то ещё добавить.
Змінено: Slava KPSS, July 26 2012 17:56
ptiza ,http://www.budinf...820809.jsp там технологічна карта з допомогою якої ви зможете переконати замовника,що для лотка необхідна відповідна основа.Удачі!Smile
Змінено: ksilit, July 26 2012 14:45
Коэффициенты на высоту к единичным расценкам Консультации 3 October 27 2010 08:53
по расценкам Перші кроки 3 July 23 2012 09:44
Нужен совет по расценкам подв. потолка Отделка 5 April 03 2013 13:21
Леса при монтаже по расценкам Е9 Общестрой 2 September 13 2016 12:00
Вопрос по расценкам Электрика 14 April 15 2024 11:22
Гостей: 21
