10-08-2025 02:06
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Труба
vad-rose
Здравствуйте!
Надо провести ремонт и теплоизолировать стальную дымовую трубу Н=60м, при чем труба во время выполнения работ действует. Температура поверхности сотавляет 100-110 градусов!!:@ Расценки берутся по минпрому (ПР45). Как кто думает, какой мспользовать коефицент к трудозатратам, если в техчасти указано, что наибольший береться 1,5 (температура 40 градусов) и вместе с ним нельзя использовать другие.
Заранее спасибо
vad-rose
Проектный отдел уже над этим работает, но нужно дать предварительную сумму
Линок2
В проекте написано: "Труба предназначена для отвода дымовых газов и состоит из газоотводящего ствола и оттяжек с натяжными устройствами"
На монтаж трубы применяю расценку Е9-62-1 "Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м"
Вот как быть с оттяжками? Включить их в расценку Е9-62-1? или же применить расценку Е9-62-4 "Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты"
И что лучше взять на изговтовление дым трубы? С Е9-70 по Е9-75 не могу определиться.
syhinW
А Вы откройте образец Иванычи-цукор и там есть дымовая трубу, будете ориентироваться с расценками!
Линок2
Уже открывала, там нет такого.
Там готовый каркас дым.трубы берется.
vitta
на изготовление трубы больше подходит Е9-75 (ближе по технологии изготовления к трубе) и она же не цельная, а с частей
вита
Гофрированная труба Консультации 5 June 03 2009 17:26
гофрированная труба Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 March 23 2011 16:34
Труба в трубе без разрушения (сонация) Ищу смету 2 December 02 2011 15:44
Труба гофрированная ПВХ Перші кроки 3 July 17 2012 09:02
труба диам.1м Сантехника, отопление 4 August 08 2012 07:08
Труба профильная Материалы 2 May 15 2013 10:33
Дымоходная труба Консультации 3 April 01 2019 14:53
Металлополимерная труба системы отопления Сантехника, отопление 3 September 08 2020 16:08
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
