21-12-2025 01:15
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Демонтаж бетонного пояса
BellaDonna
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж бетонного пояса ( выступили за пределы здания, надо оббить лишний бетон) на высоте 5-го этажа. если есть какие-то идеи подскажите пожалуйста. столкнулась впервые, буду очень благодарна!
Накосячили, значит?
Выход есть: находите виновника торжества, у которого руки растут не из того места, даете ему зубило, молоток, веревку... Пущай сбивает.
Смету составлять НЕ НАДО (почему заказчик должен оплачивать чей-то косяк?).
Работу принимаете, но не оплачиваете, в табеле можно провести как отпуск за свой счет.
ПС. Виновников торжества может быть несколько. Тогда им веселей будет исправлять бока.
Apple
Подрядчик все дефекты исправляет за свой счет, как правило. Если, гипотетически, нужно определить сумму убытков, то можно попробовать Е46-32-3 с применением коэффициентов т.ч. п 1.3.1, 1.3.4
Сумма убытков считается по-другому:
1.стоимость перерасхода материала;
2.сумма зарплаты на дополнительный объем материала;
3.все накрутки на дополнительный объем.
Естественно, что эта сумма должна быть возмещена, но считать стоимость ликвидации косяков нужно лишь в случае, когда накосячивший сбежал в сальские степи (уволен, не может выполнить качественно работу, умер).
К нормам привязываться не обязательно, т.к. этот расчет заказчику не пришьешь, а себе он не нужен. Обычно у нас шеф оценивает ущерб (после наших кропотливых расчетов) по своему внутреннему калькулятору.
Apple
Я так себестоимость считаю. Просто автор топика спросил насчет расценки.
Что-то BellaDonna не спешит уточнять, зачем расценка? Заказчику ее не всунешь, а себе она не нужна.
BellaDonna
извините увезли на объект! я незнаю кто там накосячил, это мне подкинули маленькую подработку. Меня интересует по каким расценкам можно определить стоимость демонтажа бетонного пояса.
Раз так, попробуйте Р20-32-..., в зависимости от сечения.
А бетон то схватившийся? Сколько ему дней? Этот фактор немаловажный.
BellaDonna
спасибо за помощь! очень благодарна что откликнулись!
073-q
когда проходил практику, был у нас мастер.
а строили речпорт(один и крупнейших на то время в мире).
так вот, бетонировали пирс, по его расчетам. все сделали, а потом оказалось что на метр выше сделали. и пришлось сбивать отбойниками.
Демонтаж в металлолом Перші кроки 6 October 04 2007 17:58
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
Гостей: 19
