13-08-2025 22:36
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
по классификации грунтов
ptiza
Мы разрабатываем грунт 2 группы и высыпаем его на бровку, прокладываем водоотводные лотки(время монтажа лотков около месяца), а затем обратно засыпаем. Заказчик настаивает на том,что грунт нужно для обратной засыпки брать 1 группы т.к. он разрыхлен, а мастер утверждает,что после дождей он еще больше уплотнился и слежался. Есть четкое определение что такое слежавшийся грунт и с какого времени его можно уже считать таковым? Заранее спасибо
bacalavr
В своих рассуждениях надо стараться руководствоваться нормативными документами. Если мастер так говорит - пусть сразу говорит в каких нормативных документах это написано......Иначе это базарные сплетни. Ответ на ваш вопрос находится в техчасти первого сборника "1.1.7.23 Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать:
при работе экскаваторов – по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер–элеваторов – по тем же группам грунтов." Таким образом еще все зависит и от того чем вы обратно засыпаете..... Если он у вас сильно намок, значит налипает на стенки ковша экскаватора, есть для этого соответствующий коэффициент, но этот факт еще тоже доказать надо....
Заказчик прав. 100%.
Группа грунтов Консультации 3 July 08 2010 11:46
разработка грунтов Проблемы и решения 8 December 07 2011 15:30
Гостей: 11
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
