18-12-2025 01:13
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
Slava7777, посмотрите расчет, там видно что программа берет. оборудование она не учитывает если технологическое. остальное оборудование считает
» Для початківців » Програмування
переустановили винду, надо переустановить АВК
pozmarin
Подскажите, плиз, - вот переустановили мне на домашнем ноутбуке винду. Теперь надо заново установить АВК. Для этого надо отправить Сергею код ПК. Как его узнать?
Говорю сразу: установочный диск "не садится" в дисковод на ноуте. Мешают "ушки" в дисководе. Понимаю, что оборудование "стандартное", диски "стандартные". Но не сростается тютелька с тютелькой!
На работе проще. всунул диск в дисковод, запустил и вот оно: ПК сам показывает код ПК перед запросом пароля.
А теперь скажите, я правильно его нашла у себя?
Нашла "Просмотр основных сведений о вашем компьютере".
В самом низу открывшегося окна есть такая инфа:
активация виндовс выполнена
код продукта ... ... ... ... Очень похоже.
Вот это и есть тот самый заветный код? Ведь именно он каждый раз меняется при переустановке?
Если нет, то как же его найти? Инет советует скачать программки разные, через которые можно узнать код. Только я уже боюсь неизвестное скачивать.
Всем добра!42
ЧАС
Код выдаётся при установке АВК-5. На работе перезапишите с диска на флешку и установите с флешки.
pozmarin
Если бы так все просто было! Тоже так думала. Принесла на флехе домой. Правда не с диска копировала, а с уже установленного АВК на рабочем ПК.
"Папка, з якої запущений програмний комплекс АВК, не відповідає первинній установці. Робота програми припиняється!"
Вот такое окошко всплывает тогда.
Всем добра!42
напишите завтра на мыло или в личку, скину ссылку на дистрибутив.
скачаете и запишите на флешку, с нее и стартанете.
теперь по поводу переустановки винды.
переустанавливали как?
форматнули диск или меняли файловую структуру?
какая стояла ОС и какая сейчас?
если просто переустановили с ХР на Вин7, то проблем нет, совместимость и все работает.
pozmarin
Спасибо, написала на Таксотер
Всем добра!42
pozmarin, на будущее: устанавливайте АВК-5 на диск D, тогда никакие переустановки винды вам не страшны.
Змінено: ksilit, August 10 2012 10:38
Помогите,очень надо Проблемы и решения 15 November 19 2008 13:14
что такое розрахунок кошторисної вартісті робіт Очень надо. Проблемы и решения 4 October 02 2009 11:32
вот как строить надо. Флудилка...типа разговоры про жизнь 15 June 23 2010 12:47
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
