30-07-2026 05:26
kolisnyk
Доброго всім дня. Підскажіть будь-ласка чи є розцінка на буріння свердловин ручним способом (звичайний бур для зимової риболовлі), а то щось не можу нічого підібрати3. Діаметр 200мм, глибина 1.50м. Наперед дякую... (Небюджет)
Буріння свердловин ручним способом
bacalavr
Аграм написал(а):
Наша установка бурит только в мягких породах как впрочем и та ( видел ее в действии заявленный гранит она бурит со скоростью 50 см за 8 часов.) Максимальный бур на нашей установке - 250 мм под 220 трубу. А так работаем 190 мм буром под трубу 150 мм - она самая востребованная в нашей месности Максимальная практически сделанная глубина - 26 метров. Скорость обустройства скважины в среднем 2 м в час для скважин до 10 м и 1 м в час для скважин до 20 м. Самые красивые случаи - 20 м за 12 часов. Принцип работы - бурение шнеком и вытаскивание шнека с грунтом. Вода используется только как смазка приблизительно 15 л на 1 м глубины.
Те что продаются в инете - принцип подсмотрен на буровых платформах на базе автомобилей. Только не учтено что в бурении автомобилем важнейшую роль играет сам автомобиль - его вес.
И каким образом на ваш взгляд вес автомобиля влияет на процесс бурения?
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Реконструкція свердловин Проблемы и решения 1 December 01 2011 09:03
Бурение скважин ударно-вращательным способом, как определить Консультации 11 November 26 2012 06:57
Шнекове буріння Консультации 3 May 29 2013 06:19
при работе хоз способом Перші кроки 3 August 27 2013 10:17
Алмазне буріння отворів Перші кроки 4 October 09 2023 07:10
bullet.gif Гостей: 72
274,684,628 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.81 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
