25-08-2026 12:07
Какую расценку применить???
Аль-бина
Можно ли применить расценку Р2-4-1 , для выполнения работ по ремонту поверхности цоколя отдельными местами цементным раствором? Или взять как ремонт штукатурки фасадов? Но там используется цементно-известковый раствор...
Аль-бина, Вы расход раствора на 100м2 в норме видели? Smile
Аль-бина
Да, действительно 4 ))) Второй фундамент можно сделать. Но так все же - какую расценку я должна применить?
Берите как для фасада
Сборник 11.
Штукатурные работы
1.2.7 Расход ресурсов на работы по ремонту штукатурки цементным раствором определяется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора. При этом в норму включается цементный раствор в составе 1:3.
Аль-бина
Сборник 11.
Штукатурные работы
Спасибо, Вит.
Ksune4ka
Ребята,подскажите,пожалуйста расценку для обшивки дверного полотна краноспаном.
Подражая не превзойдешь.
прямой нормы не видел, но можно в ГНч 8-6 посмотреть время и сделать калькуляцию.
Ksune4ka
А что-то применительно если взять?
есть облицовка стен европанелями, но там каркас надо делать
Ksune4ka
Спасибо.А возможно Р11-39-4?
SooM
подскажите расценку на монтаж полотенцесушителей эллектрических
Як варіант стосовно Е21-30-1
July
Помогите выбрать расценки на бетонирование траншеи под электрокабель, бетонирование штробы под канализацию, бетонирование лотка теплотрассы под канализацию, ед. измерения-м.п. спасибо
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Перші кроки 3 March 18 2009 05:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 11:03
Помогите выбрать расценку Перші кроки 2 June 03 2009 14:47
bullet.gif Гостей: 76
278,842,121 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
