Никакого спора..... Техчасть сборника 13. 1.1.8 Нормы на окраску поверхностей составлены на однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы следует увеличить кратно количеству нанесенных слоев.
bacalavr написал(а):
Ну, изначально вопрос был сколько слоев....Техчасть вроде как решает эту проблему....А все остальное от лукавого....)))
техчасть не указывает количество слоев а это не означает что один слой если 2 слоя тогда расход умножается на два а это 38 кг/м2 Правильно? Но я с этим не согласен
Техчасть сборника 13. Пункт 1.1.8 Нормы на окраску поверхностей составлены на однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы следует увеличить кратно количеству нанесенных слоев.
Заказчик возможно расход смотрит по банке с краской.
Возможно и смотрит, может у разработчиков норм не верные данные были по расходу...... А так пункт 1.1.8 можно вполне Заказчику показывать, чтоб вопрос снимать....Можно подкорректировать расход в норме на основании расхода от изготовителя с банки..... Но, трудозатраты на однослойное покрытие....
Я - заказчик Подрядчик предлагает покраску по норме е13-21-6 в 2 слоя соответственно умножает обьем в 2 раза. Но так как по аналогии с е13-28-1 (где расход учитан на 2 слоя (минимальное количество слоев) где количество слоев тоже не указано, а принято просто покрытие, то и вопрос норма учитывает трудозатраты на 1 слой или два?
Хорошо, Заказчик, я не понимаю какая разница? Есть техчасть, есть соответствующий пункт, думаю все ясно.
