03-09-2026 07:30
bacalavr
Требуется помощь по следующему вопросу. Подрядчик - плательщик НДС, составляет смету на свои работы.....Часть материалов будет приобретаться у поставщиков - плательщиков НДС, часть на рынке у частников, которые плательщиком НДС не являются. Как правильно отобразить в ОДНОЙ смете стоимость материалов и тех и других?
Материалы с НДС и без.....Как правильно отобразить в смете....
Заказчику проще избегать единщиков десятой дорогой..
А то попадутся такие как АБорис или Valentin -разорят по полной.
Не жалеете Вы себя, Юрий Венедиктович, всё об отчизне думаете. (с)
Ещё один момент:
второй -у неплательщика НДС за 16000грн. (т.е. НДС=0%)
Этот неплательщик, закупил оптом у завода, который плательщик.
Если следовать етой ..., неплательщик должен в счёте и расходной накладной указать часть НДС, которую выставил завод?29
плательщик НДС, в любом случае в счете укажет этот НДС.
И без разницы кто у него покупает, единщик или нет.
а вот не плательщик НДС, счет выставит без НДС.
и если он закупил оптом у завода(плательщика НДС), то в счете будет стоять НДС
Об Отчизне я думал только во времена СССР.
Сейчас думаю о студентах - заказчиках и подрядчиках.
Для меня они, как и для Фемиды -все одинаковы.
Из нашего полезнейшего конструктивного диалога представители заказчика обязательно сделают выводы: подрядчика нужно давить Г14 (П139).
Подрядчики же -не пальцем деланы: они уже поняли, что
у Бориса и Нели есть чему поучиться.
Они уже изучают систему лапшенавешивания через незнакомые, но достаточно утвердительные фразы: 205, 23, кредит, обязательства, не НДС-ный, *интерес, убери Г14 и т.д.
И всем-всем хорошо! 22
((16+18+0,5)*интерес)/95*100=итоговая сумма КБ2
100500!
Имхо, Заказчику проще все материалы(приобретаемые у плательщиков НДС)поставлять самому, не будет терять дньги
При 5% налоге заказчику ВСЕДА выгоднее покупать материал самому:)
аха, это в том случае если в Прочих отключена Г14.
если Г14 включена и в расчете НДС отнять стоимость насоса, купленного у не плательщика НДС, картина измениться
Итог: 36,684 разница за счет единого налога
в первом случае он 1,842, а во втором 1,684
Эта схема должна работать у единщиков на 3%+НДС. Согласно п. 292.11 ст. 292 НКУ в состав дохода не включается сумма налога на добавленную стоимость. Единщик 5% не является плательщиком НДС, он не имеет права формировать налоговый кредит и выписывать налоговую накладную.
ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
1. Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
Ему без разницы- продавец продал с НДС или без, в случае
Один насос он купил за 18000грн (в т.числе НДС 20%), второй -у неплательщика НДС за 16000грн
он не имеет права выделять НДС так как это приведет к исключению суммы НДС из суммы дохода.
нигде речи нет о том, что Едищик 5%, выписывает НН.
речь идет о НДС в материалах и услугах, которые он получил от плательщика НДС
Ну, получил он их. Что дальше? Не плательщик НДС- не имеет права выписывать НН- и уменьшает сумму дохода на сумму НДС с закупленного материала? С какого перепугу?
так?
о какой накладной речь? неплательщик продает материал?
или он показывает накладную которую ему продавец дал?
Например, я как заказчик прошу предоставить счета от продавца.
Показываем, без проблем. Вот счет на материал от продавца.Это только подтверждение стоимости товара, приобретенного подрядчиком. Что дальше.
а в счете стоит в т.ч.НДС 20%
и будьте так любезны, мне этот НДС показать в стоимости материалов
Змінено: ksilit, September 29 2012 09:02
Не буду любезен. У единщика 5% нет разделения "без НДС и НДС", он материал ставит на баланс по полной стоимости.
Хотите материал с НДС- покупайте напрямую у продавца.
При покупки у ппшника насоса требуете от него накладную от производителя? Что б посмотреть на НДС?
А в хлебном накладную на муку из которой пекли?
Египетская сила!!!
Где ж Вы раньше были??
При приеме на работу..классика...-это то, о чем Вы сейчас говорите???
4
а при чем тут производитель?
работы кто оказывает? Единщик.
он имеет право продавать Заказчику материалы не имея лицензии на торговлю? Вроде как нет
если Единщик покупает материалы у Единщика, там НДСа не будет
а если покупает у плательщика НДС, будет в счете НДС или нет?
Это не классика, к сожалению это ирония. А начало этому положено было с момента реформирования 10 и 6%.
Бес меня попутал, как и ув. Wandererа, поверить разработчикам АВК. И у нас возник вопрос: начисление или исчисление единого налога. После бесславной и позорной дискуссии с налоговиками, стала очевидна истина: единый налог исчисляется по кассовому методу.
Но и это был не конец, Гениев осенила новая мысля: в ПКУ что-то написано про единый налог и отчисления с заработной платы. И до августа двенадцатого пользователей вводили в заблуждение.
И вот теперь, благодаря ув. bacalavr, посеяно новое зерно бредовой идеи:
Пятипроцентщику выделять НДС от купленых материалов и, соответственно, исключать оный из базы исчисления единого налога.
В связи с вышеизложеной историей, зло мною овладевает необъятное.
Ведь фактически, там где всё уже съедено и высрано, ненадо придумывать велосипед. А вот там где непочатый край работы, все в колхозе на морозе.
Змінено: АБорис, September 29 2012 12:46
Имеет право продавать Заказчику материалы не имея лицензии на торговлю.
Если покупает у плательщика НДС, будет в счете НДС или нет? Будет и?
АБорис +1.
Все сводится к тому, что в программе что для 3% что для 5% налога формулы идентичны за исключением величины ставки ЕН. Но если единщик на 3% являеься плательщиком НДС, то 5% нет. Результат такого действия- уменьшение суммы дохода за счет чужого НДС!
Усложним задачу.
Допустим надо на три разных объекта один и тот же материал.
+доставил за тридевять земель на свой склад+тара и упаковка+ трудноустранимые потери. Со склада доставил часть материала для выполнения работ. Так какую цену он должен выставить заказчику?
Ребята, вы меня извините, но мне кажется, что вы очень далеки (может впереди или сзади) нынешнего украинского ценообразования.
На НДС-е сегодня живет вся теневая экономика.
Рассуждения АБорис - не что иное, как самореклама:
украдите меня, теневики!.
Враг любой специализации -это применение в своей практике не родственной-другой.
Сантехник женщинам устанавливает прокладки,
протезист собирает микрокалькуляторы,
сметчик дуреет от дебет-кредита.
...а вопросы-примеры ЦО -просто удивляют... особенно - правовые аспекты торговли в сметном деле.
2
Змінено: Valentin, September 29 2012 13:40
Valentin я не предлагаю торговать, интересует как раз сметная сторона дела.
bullet.gif Гостей: 77
bullet.gif Користувачів: 1
gnat
280,206,678 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.86 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
