20-12-2025 20:23
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Сметная задача
Закон Бойля — Мариотта: При постоянной температуре и массе идеального газа произведение его давления и объёма постоянно.
1) Приобретается газ давлением 1,6Атм, а продаётся уже под давлением 0,03Атм.
2) Приобретённый газ стоит 3650 грн. за 1000 куб.м., цена продажного газа 720 грн за 1000 куб.м.
Вопрос: какая получилась наценка и как это опроцентовать?
Аксинья
Может отразить недостоющую сумму Заготовительно складскими
Аксинья
И добрать по дооценки материалов!
bacalavr
Если такие вопросы будут на экзаменах в Минрегионстрое, то я за людей прошедших такие вопросы спокоен.... Явно будут специалисты своего дела)))))
Аксинья
Я чуть не поняла Бокалавр (скидка на блондинку) Я не правильно ответила?
bacalavr
Я про сам вопрос. Такого уровня вопросы должны быть на тестировании, тогда сертификаты получат специалисты, а не все подряд. Касаемо задачи и ее решения....... Как я понимаю получилось в объеме больше газа, но при меньшем давлении..... Получилось его больше на 1,6/0,03=53,3333333 раза...... Стоить он стал 53,333333*720=38400 грн за 1000 м3. Наценка 38400-3650=34750 грн за 1000 м3 АБорис Правильно? Не понял вопрос по процентовке, что подразумевалось?
Змінено: bacalavr, October 05 2012 12:31
тоже самое почти получилось:
подъем на этом составляет 38400/3650=10,52 раза
по процентовке тоже не поняла
Вовка
По этой задаче понятно, что АБорис интересуется ценообразованием Нефтегаза
Вовка
http://www.kyivga...a-gaz.html
http://www.rbc.ua...2012084400
072-q
вот у кого надо учится ценообразованию.
решили в Нефтегаз податься?
вот вам еще один бредовый ответ: создать индивидуальную расценку на основе текстовой позиции "Т_редуцированеие". Учесть трудозатраты на обслуживание и ремонт, учесть амортизацию в составе стоимости машИмех.
26 дальше
bacalavr
Тогда и моего бреда в копилку.... А стоит ли вообще больше париться, если мы и так уже наварились в 10 с хвостиком раз? Больше ничего не надо делать, надо валяться на диване и кушать колбасу......))))
Ещё к стоимости куба есть отдельные наценки для юр. лиц:
За транспортировку
Технологические нужды
Целевая надбавка
Поверки котлов и СГ.
Ну и стоимость самого газа повыше.
Газ измеряется в единицах объема, приведенных к стандартным условиям 1 атм, 20ºС
Так, что убыток, а не наценка в данном случае
Бытовые счётчики измеряют в единицах объема, приведенных к стандартным условиям 0,03 атм, или не так?
bacalavr
Вот это уже интересно..... Бытовые счетчики считают объем газа через него......Таким образом если мы пропустим трубу через холодильник...... При снижении температуры объем газа уменьшается...... Вот новое условие новой задачи - какая получится экономия?)))))))
Бытовые счётчики измеряют в единицах объема, приведенных к стандартным условиям 1 атм, 20* хотя установлены на трубопроводе с меньшим давлением.
Трубу через холодильник можно, если термодатчика в счетчике нет, только охлаждение оно тоже денег стоит)
Насколько я понимаю, давление на мембрану неможет привышать 0,03 Атм.
Тогда, по Вашему утверждению, счётчик пропускает порций газа на 1 м3 при 0,03 Атм, а исчисляет этот объём не как куб, а как +/-0,03 м3 ?
ціна 1000 м3 куб 3650 грн при тиску 760 мм рт стовпчика або 1 атмосфера і температурі 20 градусів цельсія.
населення менше за газ платить основний тягар ціни несуть промислові підприємтсва
газові лічильники спеціально відкалібровані щоб перераховувати газ що через них пройшов до стандарних по яких ми платимо за нього.
щодо впливу температури на вимірювання витрат газу я так розумію що він нехтується тільки дорожчі мають датчики, що дають поправку на температуру
кому цікаво як лічильники працюють
http://uk.shram.kiev.ua/megafaza/gas_otmotat.shtml
Змінено: MarikBig, October 05 2012 20:47
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА - 2009 Сравнение программ 75 March 15 2009 13:33
Численность работников и сметная документация Прочие вопросы 58 February 04 2010 16:31
Сметная трудоемкость Перші кроки 2 April 26 2011 16:09
Инвесторская сметная документация и договорные отношения Перші кроки 31 December 14 2012 08:46
накладные расходы и сметная прибыль Перші кроки 2 December 19 2012 11:29
Инвесторская сметная документация Требуется помощь 14 January 30 2013 15:52
Сметная документация к ТЭО Проектные работы 3 June 04 2013 16:32
Сметная и бухгалтерская зарплата Перші кроки 12 March 07 2017 17:56
Гостей: 46
