20-12-2025 06:08
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
Ремонт туннельной печи обжига
slimoff
Доброго времени суток. Очень нужна сметка на ремонт туннельной печи быстрого обжига или что то подобное (виды работ) Попросили набрать на сумму 1.3 млн. Пожалуйста помогите. slim1983@list.ru
Вот это по-нашему!
А чо конкретно в этой печи ремонтируется не сказали? Или надо тупо денюжку освоить?
slimoff
Совершенно верно) Чтоб виды работ с объемами приблизительно совпадали. (типа для внутризаводской отчетности)
берете мастера, обслуживающего эту печь, садитесь и начинаете составлять дефектный акт(без него не обойтись, ведь это обоснование ремонта будет). А потом уже можно и нормы подбирать
Боюсь, что там никакого ремонта не предусматривается, просто тупо деньги оприходовать.
А с мастером придется писать сочинение на вольную тему "Как мы печку ремонтировали".
slimoff
И на том спасибо)
мы тоже деньги тупо оприходывали, но садились с бухгалтером...и она рассказывала, какой из магазинов в этот раз делаем. т.е. смотрели, какие работы делались уже. потом выезжал на объект и ходил смотреть что можно "типа сделать". делал смету+ дефектный акт и все...
Да, в любом случае выход один: брать производителя работ и сочинять.
А потом можно и расценки подобрать. А чо? Поможем!
slimoff
Одно дело - магазин) Я сам строитель, можно и с головы взять работы, а вот с печами сталкиваюсь впервые, даже не совсем представляю себе работы (например, замена редуктора вала привода печи, ремонт вагонеток и т.д.) Посмотреть то посмотрю на них а вот мастера не выдадут))
ЛОСЬ
Что в печи обжигают? Мталлич. каркас, футеровка есть у печи? Берите их ремонт. Печь газовая или электрическая? Ремонт горелки, подводящих трубопроводов.
slimoff
Обжиг кирпича, футеровка есть, печь газовая длиной 69м. Все что знаю.
ЛОСЬ
1.Демонтаж футеровки (кирпич,бетон)
2.Ремонт каркаса печи
3.Демонтаж, ремонт, монтаж оборудования печи (горелки и т.д.)
4.Монтаж футеровки печи со всеми сопутств. работами (укладка теплоизоляционных материалов, крючья для бетона)
slimoff
Спасибо!
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 09:14
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 13:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 13:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 16:51
ремонт поверхности СМ 117 Консультации 6 June 12 2008 19:55
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 11:22
Смета на ремонт затопленной квартиры Консультации 12 July 22 2008 12:33
Кап.ремонт Проблемы и решения 3 August 18 2008 13:13
ВБН ремонт дороги і АВК Перші кроки 1 September 22 2008 08:24
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
