19-12-2025 14:05
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Вопрос к специалистам
Сметанник
Уважаемые специалисты сметного дела!
Можно ли как-то зная оборудование и его код
С208-1209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные, мощность 59-130 кВт [80-175 л/с]
понять в какой расценке Е он используется?
Заранее спасибо,
Денис
Если этот ресурс есть в смете, то в окне "Список строек" ПКМ открываете Ресурсы, а там стоя на этом ресурсе жмете Энтер и видите все нормы, где он есть.
Можно взять сборники в ворде и методом поиска.
Сметанник
в смете его, к сожалению нет (((
Сметанник
нет ли у вас такого сборника ?
Так надо посмотреть в смете: земляные, гидро технические или какие расценки?
Качайте любой http://stroysmeta...?page_id=3
Сметанник
спасибо!
Сметанник
нашёп в 47 сборнике, всем спасибо!
Змінено: Сметанник, November 15 2012 12:55
Ариша
Переустанавливаем теплогенераторы в теплицах. Подрядчик на обвязку теплогенератора применяет нормы сборника М 12, мотивируя тем, что это трубопровод, обеспечивающий технологический процесс-выращивание рассады. Мы же считаем, что прямое предназначение теплогенераторов-отопление зданий большой площадью и настаиваем на применении норм сборника Р. При этом Подрядчик говорит, что ремонт системы газоснабжения выполняться не может, ссылаясь на какую-то инструкцию (мы ее сразу затребовали), а только реконструкция либо новое строительство. Рассудите нас, пожалуйста!
Ego
РЭСНмо Сборник 12. Технологические трубопроводы
1.2 К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладоагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения, монтируемые из готовых узлов.
1.3 Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
Все так, но у Вас не просто система отопления, т.е. она не работает сама по себе, для меня однозначно ее функция опеспечить в первую очередь технологический режим (технологию выращивания рассады) . Т.е. примение 12 сборника правомерно.
Ego
cherednikovata
Помогите пожалуйста как оборудование сделать поставки Заказчика при этом накрутки по доставке оставить на подрядчике?
Доставку оборудования Вы можете взять в прочих расходах. А зачем Вам показывать обрудование которе закупает заказчик это же не материал?
cherednikovata
Заказчик оплачивает за оборудование поставщику, а мы занимаемся, по общей договоренности, его доставкой и все затраты по этому поводу берем на свой счет и хотим возместить их.
т.е. Заказчик Вам не передает оборудование по акту, а дает деньги поставщику и Вы его сами, привозите и ставите?
если да, то больше походит на оборудование поставки Подрядчика
Вы можете отдельно составить договор на доставку оборудования и Вам возместят Ваши затраты не вставляя это в КБ2в. или сметы.
cherednikovata
Просто программные накрутки на доставку оборудование нас вполне устраивают.
cherednikovata
Существует ли расчет затрат сметчика на составление сметной документации? Расчет зарплаты!
есть старый ВНиР и более свежий сборник 70(но он для России)
вопрос Перші кроки 2 June 01 2007 09:09
Вопрос-ответ Перші кроки 6 December 02 2007 10:28
Вопрос-ответ Перші кроки 44 February 20 2008 15:01
Вопрос по материалам... Материалы 2 August 27 2008 22:41
Вопрос по командировочным Перші кроки 5 September 01 2008 10:35
Вопрос по Дефектному акту Перші кроки 2 September 10 2008 11:58
Вопрос Проблемы и решения 5 October 14 2008 15:03
вопрос Перші кроки 2 October 16 2008 11:37
Вопрос Консультации 1 November 26 2008 16:14
До смешногго банальный вопрос) Перші кроки 10 December 01 2008 18:58
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
