28-07-2026 15:40
Alexn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста (ремонт, ремонт) Расценка М8-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 м2 открыто по строительным основаниям, из материалов используется только провод сечением 6мм2, машины и механизмы не используються, скажите можно ли заменить данную расценку на М8-472-8 по составу вроде похож, и дешевле???
расценки
в принцие был не прав, признаю. тех.часть. п.3.6.1.6
Sunant
Ящик силовой ЯБ3-250-1 РБ под какую расценку он попадает?
- 151747-2059 Ящик силовой типа ЯБПВ-1 100А
- 151747-2060 Ящик силовой типа ЯЬПВ-2 200А
- 151747-2061 Ящик силовой типа ЯБПВ-4 350А
proelectro2.ru/users/2012/02/8193/77b74679904cced20466812a501275fe.jpg
номинальный ток ящика – 200 А;
номинальный ток предохранителя – 250 А;
номинальный ток плавкого элемента – 80, 100, 125, 160, 200, 250 А;
номинальное напряжение – 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц;
номинальный режим работы – продолжительный;
климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150 – 69;
степень защиты – IP 54 по ГОСТ 14254 – 96;
масса – 15,0 кг.
М8-524-11
Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А
п.с. Ресурс завести отдельно.
Sunant
Спс большое помогли! Только одно НО, у меня нет такого норматива. У меня БАЗА РСН...
Заранее благодарю!!!
М- Монтаж оборудования, есть в любом ПК
Olga Smirnova
Интересует вопрос. В каких случаях применять расценки на монтаж кабельной продукции (лотки,короба,трубы, провода) по сборникам М (монтаж), а в каких по Е (стрительство) и Р (ремонтные работы)???
Olga Smirnova
Мы монтажная организация, слаботочники. Иногда заходим на работы в уже существующее здание и эксплуатируемое. Применяла всегда по сборнике М, а проверяющий настаивает на сборнике Е. Как быть?
Olga Smirnova, прочитайте название сборника Е21, разве у вас электроосвещение???... это и есть ответ на ваш вопрос...
Olga Smirnova
Так читала, и КРУшникам тоже это аргументировала, но.... они говорят, что не могут пропустить эти расценки.
Olga Smirnova
Они говорят , берите по ремонтным сборникам.
Olga Smirnova, но вы ведь в существующих и эксплуатируемых зданиях не ремонт , не замену сети делаете, а новое прокладываете, я правильно понимаю? с какого перепуга тогда ценить по ремонтным? название объекта у вас как звучит?
Olga Smirnova, техчастина збірника Е21 п.1.1.1 і п.1.1.2 , а також назва будівництва , і сам перелік робіт визначить , який збірник застосувати.Можливо роботи фінансуються за рахунок коду ремонтних робіт і звідси плутанина в застосуванні збірників. Але як правило монтажні організаціїї користуються М8
Olga Smirnova
Всем спасибо за ответы. Я все делаю правильно.
drug46xx
Кое где приходится прикладывать СИПы в трубах (гофре и проч) это провод (самонесущ изолирован. провод). Затягивание провода заканчивается на Е21-4-10 до 70 мм2 в общей оплетке. А у меня 4 х50 мм2 получается 200мм". Что, применять весовую позицию М8-148-... ?
Катерина3
Из вопроса не понятно где вы эти провода прокладываете. Ну а так то еще М8-412-... посмотреть можно
drug46xx
Спасибо именно эту позицию, я когдато пользовала и никак не могла найти.
А если я положу их в гофротрубу или другую пластиковую трубу, я могу её применить?
Катерина3
Конечно Smile
veronika_87
Подскажите расценку из сб.М на прокладку кабеля в щитах открыто и кабел. каналах
dasha_soul
veronika_87
М8-145-хх - кабель в каб.каналах
М8-146-хх - кабель в щите, крепление скобами.
В ресурсах чистим материалы (удаляем трубы, свинцовые листы), удаляем механизмы
feduk
Здравствуйте!
Е33-103-4- можно ли её применить данную расценку при совместной подвеске СИП 0,4 и уличного освещения?
bullet.gif Гостей: 100
274,446,117 унікальних відвідувачів Завантажено за 5.39 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
