19-12-2025 21:40
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Алька
Burkun
До пятницы вечера подождете? Просто завтра в четверг, я выходной, у нас четырёхчасовка
Burkun
отослал на указанный адрес
Алька
Спасибо!
vidsotok
подскажите в каком сборнике идет новая форма акта рабочей комиссии(раньше был акт рабочей технической комиссии)???
Уважаемые коллеги! вышлите пожалуйста на адрес annabms@rambler.ru у кого есть в электронном виде Ценообразование №6 за 2009г. заранее спасибо!
KV803
Пожалуйста и мне пришлите сборник Ценообразования №5 май 2003 г стр 93-94, в электоронном виде на SergejKV803@yandex.ru, очень надо! Заранее СПАСИБО.
Натуля
У кого есть сборник Ценообразование в строительстве №5 за 2009г Поделитесь пожайлуста! Очень нужен!!!!!!!!!! lubamira@ukr.net
Натуля, как я понимаю вас это интересует
[spoiler]Вопросы по ДСТУ Б Д.2.2-2:2008 «Арматурные работы»
8. Что такое «одинарная арматура» и «двойная арматура»?
Арматура является одинарной, если рабочие стержни расположены только в растянутых частях конструкций.
Арматура является двойной, если рабочие стержни расположены не только в растянутых, айв сжатых частях конструкций.
Подробные понятия «одинарная арматура» и «двойная арматура» определены в справочнике «Расчет и конструирование частей гражданских зданий», Л.Е Линович (Киев, «Строитель», 1972, стр.62).
9. В каком случае применяются нормы групп 61 - 64?
Если проектом производства работ предусмотрена установка армз: туры отдельными стержнями непосредственно на месте бетонирования, применяются нормы групп 62 или 63.
Если проектом выполнения работы предусмотрено изготовление арматурных каркасов в условиях строительной площадки с дальнейшей установкой изготовленных каркасов на месте бетонирования, применяются лормы групп 64 и 61. Нормы группы 64 содержат дополнительные расходы на подготовку арматуры согласно рабочим чертежам, а также ^ректроприхватку, она необходима для создания жесткости каркаса, установка арматурных каркасов нормами этой группы не предусмотрена
.[/spoiler]
Натуля
Спасибо, Юличк@. Может поможете еще в одном вопросе: для устройства монолитных железобетонных конструкций (стены и колонны) наша компания применяет арендованную опалубку типа «Дока». При составлении сметной документации применяли расценки из сборника ЕД6-53. Заказчик утверждает что этот сборник предусматривает сборку щитов опалубки (крепление фанеры к металлическому каркасу) и применение данной расценки в нашем случае некорректно - необходимо использовать сборник ЕД6-52.
Поясните пожалуйста, в чем различие между деревометаллической щитовой опалубкой (расц. ЕД6-52) и деревометаллической модульной опалубкой типа "Дока" (расц. ЕД6-53). Возможно ли применение сборника ЕД6-53 при дополнительном вычитании расценкой на устройство обшивки металлических каркасов фанерой?
А то звонила и писала в Ценобуд, а они мене ответили что б читала сборник ЦО№5 за 2009г.
Натуля, заказчик не прав. Эти расценки (в гр 53) для МОДУЛЬНОЙ опалубки типа ДОКА, есть еще Перри и др. Заказчика не смущает, что по их версии крепление фанеры к каркасу стоит в 1,5 раза дороже, чем установка и разборка? и где при креплении фанеры используется смазка "Дока-Трен", учтенная в ресурсах?
Состав работ гр 53: 1.Очистка основания сжатым воздухом (нормы 1-7). 2.Установка и закрепление элементов опалубки в проектное положение. 3.Нанесение слоя парафина. 4.Разборка элементов опалубки и креплений. 5.Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона. 6.Смазывание опалубки. 7.Подача элементов опалубки в зону проведения работ. 8.Относка элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.
заказчик либо тупит, либо хочет снять денюжку
Натуля
ЗАКАЗЧИК ХОЧЕОТ, ОЧЕНЬ ХОЧЕТ СНЯТЬ ДЕНЕЖКУ))). А я отбиваюсь)) Он мотивирует это тем что в ресурсах сидят отдельно фанера и отдельно металлоконструкции и еще есть саморезы... Сказал что если докажу обратное, то пропустит. Говорила что в составе работ не прописана сборка самих щитов или крепление к ним фанеры, а он отвечает, ну и что что не прописано а подразумеваеться...
Это компенсация стоимости элементов опалубки, которые приходят в негодность.
Норма ЕД6-53-1
Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування стін товщиною до 150 мм, глухі
По норме расход фанеры водостойкой 52 м2 на 100 м3 бетона
Берем максимальную толщину 150 мм
Опалубки на 100 м2 стены=100/0,15х2=1333,33 м2
Натуля
Спасибо... Попробую таким путем ему доказать))
ех
[12.99]
Wanderer написал(а):
Норма ЕД6-53-1
немного не так - вы упустили из вида оборачиваемость опалубки, для фанеры принимается 30-ти кратная оборачиваемость...
100 / 0,15 х 2 х 1,15 / 30= 51,1м2
1,15 - это коэф. на то что стены с поворотами, углы... коэф. нигде не прописан, выведен нами из практики...
ех2
[1002.54]
обєднайте якщо можна а то щос в мене не получається
[894.72]
1. в ресурсах так же сидит смазка, чем заказчик ее мотивирует
2. где и чем подразумевается сборка самих щитов.
в тех части такого не встречала.
3. почему прикрутить фанеру к каркасу стоит дороже чем собрать и разобрать опалубку
4. то, о чем писал Wanderer: 52м2 фанеры на 100м3? по логике заказчика толщина конструкции составляет 100/52=1,923м
Вечный спор о показателях "Сметной прибыли" и "АХР" Прибуток 6 April 19 2007 11:36
Опрос на тему перспективы использования рынка консалтинга в строительстве? Прочие вопросы 4 June 23 2007 22:16
подсчет материала при строительстве коттеджа Перші кроки 2 October 02 2007 10:52
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 December 25 2007 14:49
Ценообразование в Греции Проблемы и решения 5 July 14 2008 13:47
Ценообразование в Беларуси Ценообразование в Украине 1 November 07 2008 12:55
Гостей: 20
