07-09-2026 03:45
Создание позиции в пользовательской НСИ
Irina 5007
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, как можно при составлении позиции в пользовательской НСИ внести в список материалов материал с расходом "по проэкту".
Тата
А зачем Вам это нужно?
Irina 5007
Обсчитываю работы по ВБН, которого в моей базе нет. И там есть нормы типа "антикорозійна обробка і фарбування опори ДМС", а в материалах сидит краска и растворитель с расходом "П". Более того, какой растворитель указано (есть шифр), а вот шифр краски тоже "П". Вот у меня не получается ввести это все в программу.
программа не знает, какой ресурс Вам надо и сколько, если стоит по проекту.
должен быть проект с наименованием ресурса или ресурсов и их расходом.
например в шифре написано по проекту, но есть расход.
значить должна быть спецификация и указаны какие ресурсы можно применить к данной позиции.
создайте ресурс на основе существующего(похожего) и вводите его в смету
Irina 5007
Хотела добиться от программы, чтоб создать позицию в НСИ с расходом "по проэкту", а потом уже в каждой конкретной смете писать тот расход, который предусмотрен проэктом или дефектным актом. Вот что я хотела. Но я так понимаю, что так не получится?
нет, не предусмотрено
Irina 5007
Спасибо за консультацию!
Создание стройки Перші кроки 5 August 10 2007 13:25
Создание новой групы Перші кроки 7 September 10 2008 05:33
Создание индивидуальных расценок Перші кроки 1 December 11 2008 05:19
Какой шифр и № позиции... Консультации 4 March 29 2011 11:53
Откуда взять некоторые позиции сводного сметного расчёта Перші кроки 12 January 06 2012 12:03
АВК, изменения в позиции базы НДІ Перші кроки 8 January 10 2012 10:21
Разъяснение использования позиции Р7-18-10 Перші кроки 5 January 14 2012 17:56
Создание нового варианта материала Материалы 7 March 16 2013 12:53
частичная работа с позиции Перші кроки 4 October 03 2013 13:36
Создание объекта Перші кроки 4 January 15 2014 07:33
bullet.gif Гостей: 55
280,852,709 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.48 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
