02-09-2026 10:00
Смета для участия в тендере
daze
Всем доброго вечера. Прошу помощи в очередном первом шаге:) Дали, значит, мне вот такие данные ребята, которые хотят выиграть тендер на проектно-строительные работы. Попросили оформить в виде какой-то сметы, а вот какой именно и в каком виде - не знают. Я тоже:) Подскажите, пожалуйста, как и что с этим делать? Где почитать? Сроки как обычно - на завтра. Спасибо.
i1105.photobucket.com/albums/h353/Roman_Slobodinsky/Sort/A.jpg
це мабуть комерційний кошторис, щей досвід роботи з Укрсиббанком вимагають)
не вживайте вислів проектно-будівельні роботи а то кровосісі будуть снитись.
тут виникає перше питання хто має дати обєми робіт? по ідеї замовник. без неї треба виїхати на об'єкт все переміряти поговорити чого бажає замовник а потім вже до чогось приступити
daze
Про об'єми нічого не знаю. Дали на руки лише оці данні, котрі являють собою їх пропозицію, яку треба оформити у вигляді якогось кошториса. Я ні бум-бум, як то кажуть в данній справі, тому навіть не знаю які питання треба задавати цим роб'ятам.
daze
Чи може це бути договірною ціною? Тобто, можливо треба складати кошторис саме такого типу. Тоді так - потрібні об'єми. Але чи це воно?
походу тут не только объемы нужны, нужно еще и тех.задание(какие работы надо делать)
к примеру ремонт пола
что в итоге хотят увидеть?
простой линолеум или высокохудожественный паркет?
или по тем деньгам, которые не видны, самому придумать надо что и как делать?
Змінено: ksilit, December 03 2012 18:55
daze
походу тут не только объемы нужны, нужно еще и тех.задание.
Где бы это почитать о проведении подобных мероприятий (я про тендер и сопроводительную документацию при подаче предложений)
имхо
заказчик получив проектно-сметную документацию, может сделать дефектный акт и отдать его претендентам на осмечивание. а потом сравнивать полученные от претендентов сметы. и устраивать торги...
во всяком случае, работая в тендерном комитете Привата, мы так делали...
daze
имхо
В данном случае ребята являются претендентами, которые предлагают как стоимость проектных работ, так и строительных одновременно.
P. S. ...если я понял, что именно за данные они мне дали.
судя по тому, что есть конечная сумма, Заказчик от чего то отталкивался. а на картинке предельные суммы на тот или иной вид услуг. но не имея объемы и состав работ....3
daze
Извините, а кого вы подразумеваете в данном случае под определением Заказчик? Эти ребята - претенденты, исполнители.
Думаю, что эти суммы ребята набили от потолка и просто хотят какую-то сметку захалтурить под них.
daze
Боюсь ребятам нужно чёткА объяснить что требуется для того, что бы мне не приходилось заниматься импровизацией:)
в любом случае нужны объемы и состав работ.(дефектный акт)
или Вы сами должны придумать какие работы надо делать?
daze
Завтра буду уточнять объёмы и запрашивать дефектный акт. В любом случае за сегодня я ничего не сделал бы.
Змінено: daze, December 03 2012 19:39
если так, то состав работ должен быть и объемы.
если этого нет, то выезжайте на объект, записывайте состав работ, фотографируйте, снимайте объемы и т.д. и т.п.
а то получается
пойди туда, не знаю куда и сделай то, не знаю что
daze
А вообще в практике сметчиков ездить на объект и самому снимать обмеры и выяснять всё остальное в натуре? :)
П. С. О, да, это как всегда:)
Бывает и так. Sad Не чего не поделаеш. Только кроме объемов которые Вы сможете замерить кто-то должен Вам рассказать состав требуемых работ.
daze
Итак. Сегодня мне прислали: проект (точнее подобие созданное в каком-то визио), обмерочный чертёж и обращение заказчика к претенденту. В последнем сказано, что нужно предоставить коммерческое предложение по форме (как оказывается), которой и является тот первый рисунок, что я вывесил в шапке темы. О какой-либо конкретной смете речь не идёт. Тем не менее смету требую ребята. Как бы это озаглавить эту смету? Инвестиционная, договорная?
Змінено: daze, December 04 2012 10:14
на чертеже стоит печать и подпись Заказчика?
состав работ есть?
если бы это было типовое здание(новая стройка), то можно было бы по укрупненке посчитать.
чтобы делать ком.предложение, нужны данные(итоги)==>чтобы получить эти данные, надо составить смету==>чтобы составить смету, надо объем и состав работ
gvb
daze из своего опыта работы с Укрсиббанком, могу сказать что такой подход к тендерам у них с начала 12 года. Рассылают как правило не меньше 10 кандидатам, которые обслуживаются в банке. Нужно обязательно требовать осмотр и проверку объемов на месте, так как то что они считают за исходные данные не всегда дает возможность правильно произвести расчеты. Вот например был такой момент, пришлось им доказывать что"...при фарбуванні раніше пофарбованих стін у середині будівлі фарбою Колоріт Люкс PW1, згідно технічної специфікації на фарби «Interior Luxe» виробництво ТОВ «Тіккуріла» Проспект Московський, 9, корпус 6, поверх 3, п/с 64, Київ 04073, Україна тел: (44) 391-59-60, факс: (44) 391-59-64/66, e-mail: info.ua@tikkurila.com в інструкції по використанню вказується на «…Не рекомендується використання в якості підготовки основ під фарбування шпаклівок на гіпсовій основі а лише тільки на акриловій» и готовтесь, проверяют все как на бюджете. Удачи
daze
состав работ есть?
Цитата из предложения: "Додатки: існуюче та нове планування, яке має бути результатом проведення ремонту."
Проект, в данном случае, это сканы дизайн-макета с одной подписью директора какого-то "Центра по проекту...", потом имеем скан чертежа части плана здания с нанесёнными вручную размерами. Всё.
о тендере Проблемы и решения 3 August 09 2007 19:39
bullet.gif Гостей: 104
280,050,164 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.02 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
