31-01-2026 19:00
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Дренаж из полимербетонных лотков
GalinaSCH
подскажите, пожалуйста, как расценить линейный дренаж из полимербетонных лотков Aco Multiline, сложность в том, что это не обычные ж/б лотки и расценка на м3 не проходит. кстати, это новое строительство, не бюджет. состав работ: рытье траншеи, бетонная обойма, линейный дренаж из полимербетонных лотков Aco Multiline
изменил название темы
ЕЛенАРБУЗОВА
GalinaSCH Попробуйте применить Е1-160-1,или на основании этой расценки создайте свою, но согласуйте тудозатраты, состав работ, материал с Заказчиком
Для общего развития
Система ACO DRAIN Multiline V100S – V500S совершенно новая концепция дренажных каналов с желобами V-образного сечения, предназначенная для классов нагрузки от А15 до Е600.
Кроме формы сечения, были модифицированы и другие элементы конструкции, а также программа ассортимента.
Каналы ACO DRAIN Multiline V являются первыми желобами, герметичными по всему разрезу, в том числе на стыке полимербетонной стенки и металлической защитной кромки.
Очередным нововведением, появившимся в рамках концепции Multiline, является невинтовое соединение решёток Drainlock.
Это запатентованное решение, в котором крепление с помощью поперечных перекладин заменено защёлкивающимся замком, выполненным из пластмассы на базе эластомеров (состав сырья держится в тайне).
Замок устойчив к воздействию нагрузок, крайних температур и вредных химических веществ. Крепление решёток в классе Е600 дополнительно оберегает решётку от горизонтального смещения.
Более подробную информацию можно получить на этой странице http://www.nestormedia.com
Wink Я личность творческая, то творю, то вытворяю
kolisnyk
Замовник нам пропускав по Е31-23-1
Гидроизоляция крышек лотков Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 March 14 2011 14:32
Установка лотков Консультации 7 February 07 2012 12:56
Смету внутрицеховых кабельных трасс с использованием металлических листовых лотков и аксессуаров Ищу смету 1 June 09 2013 09:47
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
