13-08-2025 23:16
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
металочерепиця
е12-12-1 (здається що так.) влаштування двосхилих покрівель типу "...." кількість металочерепиці 104 на 100 м2. тобто запас 4%. що враховує це число? а то щось тільки на напуски восьми сантиметрові получається порядку 9%.
наприклад в нас є двоскатний дах площею 200 м2. скільки м2 металочерепиці треб купити щоб його накрити?
разве подсчет листов надо по общей ширине считать? Правильно посчитать по полезной ширине. ИМХО
Правельние было бы нарисовать раскладку тогда точно будете понимать сколько Вам нужно металлочерепицы
Змінено: ElenaL, December 11 2012 12:56
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 12
Кровли
ДБН Д.2.2-12-99
1.2 Правила исчисления объемов работ
[spoiler]1.2.1 Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
1.2.2 Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,7 м.
Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно и нормируется по группам 14, 15 настоящего сборника.
1.2.3 В зданиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, исключается. Изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыканий кровли к ним следует учитывать по нормам группы 23 настоящего сборника
[/spoiler]
MarikBig, согласна с ksilit, тут полезная площадь большую роль играет. Я всегда закладываю минимум 1,1-1,15м2 профлиста или м/черепицы на 1м2 площади кровли. у поставщика есть програмка, делают раскрой листов с минимальными отходами и поставляют уже нарезанные. а самим резать не рекомендуется, или срезы подкрашивать надо, а краска специальная дороговата
Вит вопрос не в исчислении объемов работ, а в К расхода материалов.
MarikBig хотите высчитать фактический расход? Только по раскладке
Скачайте кровля профи, нарисуйте свои скаты и будет вам счастье.
гарна порада, але воно мені треба...
проектант дав мені площу даху я заніс в роботу. помножив на 1,04 отримав к-сть металочерепиці. підрядник вперся 1,15. спочатку я думав він не правий але провівши розрахунки навіть найпростіший скат потребує 9% запас металочерепиці
Вы будете удивлены, но расход может быть и К1,4, всё зависит от наличия/отсутствия ендов и диагональных ног.
MarikBig, 1,04 то ж на метал при изготовлении мк. а в метчерепице и профлисте это зависит от волны. к томуже раскрой- при сложных конфигурациях могут быть большие обрезки. я всегда закладывю мимнимум 1,1
MarikBig, у вас не вірний підхід до визначення потреби металодахівки. Все залежить від конструкціїї крокв"яної системи,конфігураціїї даху. Не забудьте ще про потребу плоского листа на капельники,єндови,коньки і покриття лобової дошки. Коефіцієнт на відходи металочерепиці мінімум 10відсотків. Розкрій (креслення ) варто зробити після зведення крокв"яної системи.
072-q
MarikBig, 1,04 то ж на метал при изготовлении мк. - що таке виготовлення мк.?
072-q
абсолютно так! робиться дах приїжджає фірма постачальник металочерепиціробить фактичні обміри. забиває в прогу. получає ОПТИМАЛЬНУ розкладку листів.
навіщо мені пояснювати те що я знаю.
питання ось в чому в нормі 4%. якщо тільки напуски займають більше?
Змінено: MarikBig, December 14 2012 20:50
а на стадії складанння інвесторської кошторисної документації як поступати?
072-q
Потому что вопрос звучал
там 2 питання було але погоджуюсь треба уточнити сиуацію
наприклад в нас є двоскатний дах площею 200 м2. скільки м2 металочерепиці закласти в інвесторській кошторисній документації
http://www.mcc.ki...ms/v_formaMarikBig можливо пригодиться
http://www.vashdo...vlya_2.htm
MarikBig встречный вопрос: в проекте указана раскладка металлочерепицы?
Гостей: 24
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
