23-07-2026 16:17
Поставка материалов заказчиком
daze
Здравствуйте. Столкнулся с такой непоняткой. На сколько я знаю для того, что бы учесть поставку материалов заказчиком нужно в каждом ресурсе проставить галочку "Поставка заказчика". Но в итоге стоимость сводного расчёта лишь увеличивается, а мне нужно, что бы в нём не учитывалась стоимость материалов, но в то же время, что бы эти материалы присутствовали в ведомости и также имели указанную стоимость. Или это бред и в любом случае в сводном расчёте стоимость материалов не будет вычитаться? Может через договорную делать? Но и там та же беда. Составляю коммерческое предложение. Спасибо.
kolisnyk
Для ДЦ та КБ-3 = Інші витрати Г17 = П132 + галочка "Поставка Замовника"
daze
Спасибо. Но в объектной смете и локалках стоимость материалов всё равно учитывается. Или это так надо?
попробуйте ещё: стоя на нужной стройке - "Признаки" - вкладка "Договорная цена" - флажок поставить напротив строки "Договорная цена по рекомендациям налоговой (ДА) или традиционно" - сохранить. Из договорной в этом случае автоматически будет вычитаться стоимость материалов заказчика. А в сводном сметном расчете материалы заказчика так не выделяются(
070-q
выдержка из одного тайного писания:
[spoiler]2.2.1 Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основании объемов, которые определились при разработке рабочей документации (рабочих чертежей).
2.2.2 Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам вместо локальных смет в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению.
2.2.3 Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет.
2.2.4 Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению.
2.2.5 Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда необходимо определить, как правило, в целом по стройке средства, необходимые для возмещения затрат, не учтенных сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; затраты, связанные с применением льгот и доплат, установленных правительственными решениями, получением архитектурно-планировочных заданий, технических условий, экспертных заключений и т.п.).
2.2.6 Сводные сметные расчеты стоимости строительства
предприятий, зданий, сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных смет, объектных сметных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды затрат.
2.2.7 Сводка затрат - это сметный документ, объединяющий сводные сметные расчеты стоимости строительства..[/spoiler]
убрал лишние заки
Змінено: ksilit, December 27 2012 08:13
Нужно съесть очень много несвежих морепродуктов, чтобы советовать увязать рекомендации налоговой с признаком поставки ТМЦ!
Здесь мухи и котлеты вместе ночевали....
070-q
Так надо.
Смете все равно -чьи материалы.
Она учитывает все ресурсы - это и есть стоимость строительства.
При взаиморасчетах нужно определить: где твое, а где - чужое.
В актах выполненных работ и обозначаем Г17 = П132 + метим в ресурсах материалы поставки заказчика.
АВК5 все учтет и корректно вернет деньги за чужие материалы в КБ2 и КБ3 в виде возвратных сумм.
Поставка подрядчика в оборудовании Устаткування 3 February 21 2008 05:29
Акт принятия всего комплекса работ заказчиком от подрядчика Прочие вопросы 5 April 16 2008 12:16
bullet.gif Гостей: 49
273,643,618 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
