06-09-2026 16:21
Монтаж/демонтаж насоса ЭЦВ8-40-40
Ирина Анатольевна
Выбрала расценку М7-247-13. На демонтаж применила коэф. понижающий 0,4. У кого, какое мнение?
+ еще коэф.=0,9
Ирина Анатольевна
+ еще коэф.=0,9
а с этого места поподробнее, пожалуйста. , что за коэф.?
Ptogaz
первый раз слышу на демонтаж с коэф. 0,9???
есть 0,8 - демонтаж деревянных, металлических и ж/б конструкций
0,4 - демонтаж внутр. санитарно-технического и электро-технического оборудов., внутренних сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
0,6 - демонтаж наружн. сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
БЕЗ учета норм расхода материалов и конструкций учтенных нормами.
Светлан@
+ еще коэф.=0,9
марка ЭЦВ8-40-60 это не марка ЭЦВ8-40-40 см. библиотечные поправки а там указания
подправил bb-коды
Змінено: ksilit, December 28 2012 12:49
Ptogaz
Ирина Анатольевна
Моё мнение - коэф. 0,6
Светлан@
Ирина Анатольевна
Моё мнение - коэф. 0,9х0,4=0,36 Масса насаса ЭЦВ8-40-40- 71 кг , а ЭЦВ8-40-60- 84 кг. Коэф изменения массы 0,9
Ptogaz
Светлан@
0,9 и прочие - это доп. коэф. на монтаж
Светлан@
Ptogaz написал(а):
Светлан@
Сначала нужно привести в соответствие расценку на монтаж, т.е применить коэф 0,9 а потом сделать из нее демонтаж, путем применения коэф 0,4
Ptogaz
Пр. прощения поправочка...
п. 5.1 РЭСНМО:
- 0,5
- 0,4
- 0,3
+ еще коэф.=0,9
Поподробней Вам описала Светлан@. Т.е. у Вас разные по фихической характеристики (весе) насосы. Т.е. одно дело демонтировать оборудование весом 10 кг, другое 1000кг за шт. У вас отличие в весе между 71 кг и 98 кг. следовательно если изучите "материальную часть", необходимость в "подробности" отпадет.
Ирина Анатольевна
Светлан@ написал(а):
Ирина Анатольевна
А почему не 0,95, как я понимаю 71/84=0,85, т.е. при коэффициенте изменения массы 0,81 до 0,9 применяется 0,95.
Ptogaz
по сути да. п. 5.1 РЭСНМО Табл.1 п.5
По сути все зависит от отношения в весе. У меня вес 71/98, поэтому коэффициент -0,9.
У Светлан@ вес 71 и 84. Сколько весят насосы ЭЦВ8-40-… точно, это уже другой вопрос, как минимум - к Паспортам.
Главное, что необходимость в "подробностях" отпала.54
Ирина Анатольевна
Это точно, все понятно стало, спасибо всем!26
Rusol87
Применяете коэффициент 0,95х0,4 = 0,38. Материалы все удаляете.
Коэф. 0,95 (РЭСНМО, табл.1) - так как коэф. изменения массы находится в пределе 0,81-0,9 (71 кг/84 кг)
Коэф. 0,4 (РЭСНМО, п.6.1) - для дальнейшего использования без консервации и упаковки.
bullet.gif Гостей: 59
280,781,374 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.65 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
