07-09-2026 06:59
[on] 07.09.2026
Расчет общепроизводственных и административных расчетов
Неня
Подскажите пожалуйста как сделать расчет ОПР и адинистративных расчетов в АВК? и в каком ценообразовании его можно посмотреть? спасибо
в самой программе есть расчет. заполняете таблицу данными из бухгалтерии.
войти в этот расчет можно так
Стоя на стройке--Shift+F9
Заполняете колонки 2 и 3, а в 4 кликаете правой клавишей мышки--Ввод исходных данных в диалоговом режиме.
Можно предварительно распечатать бланк, чтобы легче было в бухгалтерии выбрать данные
Неня
Огромное Вам спасибоSmile
kolisnyk
Питання по розрахунку ЗВВ... Лінійний персонал це: майстри, виконроби.. чи ні?
Катерина3
Да
kolisnyk
питання в тому, що при взятих даних із нашої бух. коеф. переходу від трудомісткості в прямих витратах до витрат працівників , кошти на оплату праці яких враховуються у ЗВВ складає по розрахункам 0,286 і тому І блок ЗВВ виходить дуже великий... Правильно це чи ні, незнаю??? Підскажіть будь-ласка...3
kolisnyk приєднав зображення:
[41.48]
Змінено: ksilit, February 13 2013 04:49
на то они и расчетные данные
kolisnyk
я розумію, проте яка реакція КРУ може бути при перевірці бюджетних об"єктів? Не секрет, що майже у всіх підприємствах робітники сидять на мінімальній зарплаті і на 0.5 ставки... При таких ЗВВ зарплата І блоку покриватиме річну зарплату за пару місяців і що потім???
Вы сделали расчет фактических ОПР и Админ. расходов(согласно ДБН).
и данные взяли не из пальца, а из бухгалтерии.
В любом случае, решать не Вам, а Вашему руководителю. Не хотите отстаивать свои затраты, применяйте усредненные + понижающие.
kolisnyk
А як бути із усередненою вартісттю людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ (32.35 грн/люд.-год.)? Із розрахунку видно, що на лінійний персонал 211 255.00 грн./23 500.00 люд.-год. = 8.98957446808 грн./ люд.-год. 3 порівняно із середньою по 7 розряду 32.35 грн./люд.-год.......... Ставити 8.99 грн. за допомогою пон. коеф. Н30 чи як?
Змінено: kolisnyk, February 13 2013 06:37
kolisnyk
Ще питання... При розрахунку ІІІ блоку трудомісткість береться робітників та машиністів без трудомісткості ЗВВ, а при розрахунку адмін. витрат трудомісткість робітників+машиністів+труд. у ЗВВ?
semkovl777
3-й блок: трудомісткість в прямих витратах*коеф.
Адмін: трудомісткість в прямих і загальновиробничих витратах*коеф.
kolisnyk
який коеф.?
який коеф.?
якщо я правильно зрозумів суть проблеми
скачайте "Методичні рекомендації ..." там все дуже популярно написано на сторінці 62-65
kolisnyk
який коеф.?
Суть проблеми-розрахунок фактичних ЗВВ. Для ІІІ блоку-трудомісткість, яка врахована у прямих витратах (робітників будівельників+машиністів). Адмін. витрати-загальна трудомісткість(вього по АКТу) робітників будівельників+машиністів+трудовитрати у скалді ЗВВ? Я правильно зрозумів?3
Підскажіть будь-ласка, хто мав справу із фактично розрахованими ЗВВ та Адмін. витратами... Буду дуже вдячним...
semkovl777 напевно мав на увазі пониж. коеф. 0.4123 та 0.7821, але вони при фактичному розрахунку не приміняються...
Змінено: kolisnyk, February 13 2013 08:50
lorik
Да, понял правильно
lorik
semkovl777 имеет в виду расчетные коэффициенты: для 3-го блока ОПР К=расчетная величина остальных (прочих ) статей затрат (по данным бухгалтерии за прошлый год)/трудоемкость в прямых затратах (по всем актам за прошлый год)
lorik
Для админ. расходов К= расчетная величина админ.расходов (по бухгалтерии)/ ОБЩУЮ трудоемкость(по актам за прошлый год)
з/п, предусмотренная в общепроизводственных затратах Общепроизводственные расходы 11 February 26 2009 10:28
расчет понижающих Общепроизводственные расходы 13 May 14 2009 14:10
bullet.gif Гостей: 72
280,871,263 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.12 сек. - 57 Theme Fusionist by Harly
