11-08-2025 21:08
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Минрегион Украины в письме от 25.05.2012 №7/15-8730
Минрегион Украины в письме от 25.05.2012 №7/15-8730 «О некоторых вопросах порядка проведения экспертизы проектов строительства" де можна найти це лист почитати?
я про нього прочитатв тут
http://cl.com.ua/...a2012.html
в будстандарті.
http://budstandar...menu=10516
можливо є в ціноутворення але нема часу шукати((((((
на сайті Мінрегіонбуду також шось не найшов, може сліпий трохи(((
возможно это имеется ввиду?
http://stroysmeta...admore=770
може і воно. але там сайті Мінрегіонбуду такий пукт як новини підрозділів не активний.
щось дата не співпадає червень 6 місяць, травень 5.... а там лист від 25.05
а цей Лист від 04.01.12 № 7/15 - 75 "Про застосування ресурсних елементних кошторисних норм"
Катерина3
http://zakon.nau....41.50206.0
это письмо?
это письмо?
ага, ото оно и есть
Инночка
и на сайте Минрегионовском есть http://www.minreg...mp;lang=uk
сделал ссылку кликабельной
Змінено: ksilit, February 12 2013 14:06
де можна найти?
MarikBig, вро де оно
[spoiler]ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН УКРАЇНИ)
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ-34, У країна, 01601;
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90,284-05-54; факс 278-83-90
e-mail; minregion@mrb.gov.ua
04.01.12 № 7/157/15 – 75
на № 06-14/239 від 29.11.2011
Державна фінансова інспекція України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розглянуло лист Держфінінспекції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм при виконанні робіт з реконструкції покрівлі цеха і роз’яснює.
Державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» (ДБН) встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування і носять обов’язковий характер при визначенні вартості будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
Виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі з реконструкції покрівлі цеха, здійснюється відповідно до прийнятих проектних рішень, з дотриманням вимог, будівельних норм і правил, державних стандартів, регламентів на виконання робіт, технологічних карт, тощо.
1. На початку розробки проектно-кошторисної документації з ремонту або реконструкції об’єктів проводиться їх технічне обстеження для виявлення складу та характеру робіт, які необхідно виконати. За результатами обстеження визначається вид робіт, які мають виконуватися на об’єкті будівництва, про що зазначається в завданні на проектування. На підставі завдання на проектування, складеного замовником, розро[Вырезано цензурой!]ється відповідний проект. Віднесення будівельно-монтажних робіт до робіт з реконструкції або ремонтно-будівельних робіт здійснюється замовником разом з проектувальником при розробленні завдання на проектування, виходячи з положень нормативних документів, зокрема ДБН .4.2.2-3-2004.
Розподіл та класифікація будівельних робіт, що виконуються на об'єктах виробничого призначення, віднесення їх до капітального чи поточного ремонтів проводиться відповідно до галузевих (відомчих) нормативних документів.
Одночасно повідомляємо, що лист Держбуду України від 30.04.03 - №7/7-401 «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів» роз’яснює методологічні підходи стосовно віднесення зазначених робіт до капітального чи поточного ремонтів по об’єктах житла та соціальної сфери.
2. Застосування при визначенні вартості зазначених робіт відомчих ресурсних елементних кошторисних норм Мінпромполітики на спеціальні та ремонтно-будівельні роботи можливо за умови, якщо технологія, організація, склад робіт та витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів по роботах, що підлягають виконанню, співпадають з передбаченими відповідними відомчими нормами. Застосування таких норм обумовлюється договором на виконання підрядних робіт. Рішення щодо їх застосування приймається розпорядником коштів (замовником) на підставі відповідного обґрунтування і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.
Якщо при виконанні зазначених робіт перелік операцій та витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від передбачених в загальнодержавних нормах, згідно п.1.2.5 ДБН Д.1.1-1-2000 доцільно розробити індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми із затвердженням їх в установленому Порядку в складі проекту або як доповнення до проекту з обов’язковим проведенням відповідної експертизи. Ці. норми застосовуються тільки для будови (об’єкта) за цим проектом.
Загальнодержавні кошторисні норми можуть застосовуватись для визначення вартості ремонтно-будівельних робіт, які здійснюються на будовах (об’єктах) промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання приймаються відповідними міністерствами та іншими - центральними органами виконавчої влади за погодженням з Мінрегіоном.
3. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи призначені для визначення складу і потреби ресурсів при здійсненні реставраційно-відновлювальних робіт на пам’ятках історії і культури.
[/spoiler]
мабуть воно, дякую
А де можна найти цей лист Мінрегіонбуд № 21-18/1292/0/6-11 від 15.02. 2011р
там щось про тимчасові будинки що не можна задавати % а калькуляційно
це письмо тільки в екпертизі є
письмо Минрегионстроя Украины???? Прочие вопросы 1 October 25 2007 11:58
Приказ Министерства регионального развития и строительства Украины 03.10.2007. №229 Прочие вопросы 4 November 29 2007 21:25
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ Украины Флудилка...типа разговоры про жизнь 41 February 25 2010 17:09
Коеф-ты и зарплата к Евро 2012 Проблемы и решения 16 October 07 2010 11:32
ОПР 2012 год Перші кроки 2 February 01 2012 18:00
С Днем Вооружженных Сил Украины Флудилка...типа разговоры про жизнь 11 February 23 2012 23:58
Как перевести расценки из ЕНиР в текущие цены для Украины? Прочие вопросы 3 March 03 2012 13:59
VIP-сметчики Украины Черный список сметчиков 159 March 13 2012 16:20
Визначаємо найкращого форумчанина 2012-го року Ценообразование в Украине 42 April 23 2012 16:41
Найкращий Internet-кошторисник форуму 2012-го року Ценообразование в Украине 6 May 16 2012 23:20
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
