27-07-2026 02:03
Погрузка грунта вручную на автомобили самосвалы.
Рысь_Н
Я применяю для разработки грунта вручную в траншеях расценку Е1-162-2. Мне надо часть грунта погрузить на автомобили вручную. В эту норму входит эта работа?? В тех. части ничего по этому поводу не нашла.
Какую расценку для погрузки лучше применять?? Есть в сборнике Р подобная... но у меня новое строительство((
slaventigo
Р1-6-1, и посмотрите Р1-27-
Рысь_Н
Я сомневаюсь, что бюджет пропустит мне "Р" =((( Может какой-то коэффициент надо применять?
Е1-169-
Рысь_Н
Е1-169-
У меня траншеи. Или не важно?
можно и Е1-164-
Погрузка грунта (если он не в мешках - а навалом) - это тоже разработка.
Земляные работы ДБН Д.2.2-1-99
1 Техническая часть
Разработка грунта вручную
1.1.9.5 Для определения ресурсов на ручную разработку ранее разрыхленных неслежавшихся грунтов 2–4 группы следует применять нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5–7 группы – нормы 4 группы.
НО!!! В составе работ Е1-162-1 есть еще "2.Зачистка дна и поверхности стенок. 3.Откидка грунта от бровки", а Р1-6-1 только "Погрузка неуплотненного грунта". Поэтому стоимость прямых затрат Р1-6-1 - 29грн/м3, а Е1-162-1 - 38грн/м3
Рысь_Н
1 Техническая часть
Я применю Е1-162-2
1 Техническая часть
Я применю Е1-162-2
Лучше Р1-6-1, спокойней будете спать Wink
kolisnyk
Візьміть Р1-6-1 і на її основі зробіть калькуляцію (індивідуальну норму) та затвердіть її у Замовника, як приклад...3
Рысь_Н
Уже и калькуляции пошли... Трудна жизнь сметчика 4
СветланаР
В норме по перевозке грунта С311-... уже учтены затраты на погрузку/разгрузку
это очень спорный вопрос, поисковиком по сайту воспользуйтесь, эта тема здесь оч бурно обсуждалась!
за 3,20 грн ніхто 1 тону землі грузити не буде.
добре сидіти в кріслі і думати як землю копати)
Светлан@
Уже выло обсуждение этого вопроса на форуме. Это затраты по погрузке и разгрузке грунта водителем. Водитель отвечает за груз поэтому он тратит время на приведение в надлежащее состояние груза и ручную доочистку машины после разрузки грунта.
СветланаР і Светлан@ аха
Светлан@ в даному я також такої думки
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 19:50
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 13:34
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 06:22
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 11:34
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 07:22
Засыпка грунта Прибуток 4 February 10 2009 07:34
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 10:39
Работы вручную Перші кроки 5 January 20 2010 05:12
bullet.gif Гостей: 112
274,181,419 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.44 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
