Подскажите, где можно заказать в бумажном виде
такие нормативы:
- ВБН Д.1.1-3.1-2001;
- Ресурсные элементные сметные нормы на на специальные и ремонтно-строительные работы (КНіРрс-97)
Заранее спасибо
Вы в каком городе живете?
В Киеве в Инпроекте, хотя надо звонить туда. Они иногда в Днепропетровск направляют. Говорят "звоните туда".
а в Черкассах я нашла, (т.к. я тут проживаю) "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы" Заплатила, как по памяти-100 с хвостиком грн.
Привет всем! Подскажите пожалуйста, очень надо! Где было написано на счет понижающих коэф. на общепроизводственные расходы(0,4123; 0,7821)Спасибо заранее!
В Сборнике «Ценообразование в строительстве», №7, июль 2002, стр.22, помещено письмо Госстроя Украины от 09.07.02 №7/7-630, в Приложении к которому приведена усредненная структура общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Приложений 3 и 4. В соответствии с усредненной структурой в общепроизводственных расходах учтены затраты;
- на заработную плату работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации - 8,28%;
- на отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от фонда оплаты труда аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации - 3,36%;
- остальные затраты, относящиеся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений - 5,1%.
В случае, когда в подрядной организации нет обособленных производственных структурных подразделений, производится уточнение усредненных показателей Приложений 3 и 4 к ДБН Д.1.1-1-2000 путем применения к показателям этих приложений следующих понижающих коэффициентов:
1. При расчете I блока общепроизводственных расходов к показателям графы 3
8,28
К= 1 -------- = 0,4123 ,
14,09
Н 38 - учитывающий уменьшение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства.
2. При расчете III блока общепроизводственных расходов к показателям графы 4
5,1
К = 1----------- = 0,7821 ,
23,4
Н39 - учитывающий уменьшение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации.
Отчисления на социальные мероприятия (II блок общепроизводственных расходов) определяются, исходя из норм, установленных законодательством, и сметной заработной платы рабочих, учтенной в прямых затратах, а также заработной платы работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства, с учетом корректировки показателей графы 3 Приложения 3, приведенной в пункте 1 данного разъяснения.
Понимаете, Сергей,
недавно попался такой подрядчик, что заявил, это было в 2002 году, а в ДБН, изданном с изменениями и дополнениями в ЦО №1 2006 г. ничего про понижающие нет.
честно говоря, я растерялась тогда
