06-09-2026 15:46
оцинковка металлоконструкций
sanchez
товарищи, подскажите расценку на оцинковку металлоконструкций? отмечу, что интересует именно химическая обработка.
sanchez , перегляньте РЕКН 13 13-59-1....13-59-15 і 13-60....
sanchez
спасибо, это неплохой вариант. но вот нюанс - в ресурсах для обработки используется стальная проволока, а мне ж нужна обработка цинком. если я этот "шнур" заменю на С1113-155 (цинковый шнур), то так будет нормально?
что скажете?
Якщо схожа технологія то в принципі можна. Тільки не знаю,як співпадає витрата дроту на одиницю виміру. Виведіть С1113-155 за РЕКН ,і погодьте норму в установленому порядку.
sanchez
немного поискал на русских форумах - пишут, что это химичский процесс, а не строительный, что производится на заводе и стоимость работы можно узнать там же. а в сметах - неточно...
что скажете?
Це інша справа. Умовно ви замовите послугу по оцинковці у ВИКОНАВЦЯ. ТОді в кошторисі на будівельні роботи буде відображено монтаж оцинкованих металоконструкцій . Вартість Цих металоконструкцій повинна врахувати вартість послуг по антикорозійному захисту (оцинковці).
sanchez
спасибо большое!
MargaRita
Если Вам еще актуально, в С121 есть Доплата к стомости конструкций за защиту конструкций от коррозии (горячее цинкование) + эти конструкции не должны монтироваться на сварке, т.к. нарушается защитный слой покрытия (болты, шпильки оцинкованные)+ покрыть соприкасающиеся изделия по месту грунтовкой цинковой протекторной, кистью (холодное цинкование) Е13-16-3. Этот расчет для инвесторской сметы.
sanchez
да, актуально, но что-то не нашел этой доплаты... 3
вообще у меня каркас контейнера надо оцинковать... но он сварной идет и после сварки всех соединений на мой взгляд больше подойдет Е13-59-15 (она по мелким деталям, но стоимость там выше, потому её взял). в ресурсах потом поменял провод на цинковый (расход конечно может быть не такой как).
посмотрел технологию электрометаллизации - вроде похоже на горячее цинкование.
пока остановился на этом.
MargaRita
надбавка из общих данных ЗЄКЦ таб.2.10 "гаряче цинкування при товщині шару не меньш 60мкм" х К к оптовым ценам (ЦО №3, 2008 печатали последний раз), можно еще на к-т инфляции, но цена и так "хорошая" получается по сравнению с рыночной. А вот если вы ДЦ или КБ-2 тогда только калькуляция или цена за изделие. Специфика горячего цинкования в том, что изделие окунается в ванну с раствором, т.е. нужно знать возможности организации, которая будет цинковать (габарит ванн)
Изготвление металлоконструкций Перші кроки 4 April 29 2008 08:40
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Проблемы и решения 2 April 17 2009 08:43
Изготовление металлоконструкций ворот Проблемы и решения 4 April 27 2009 18:05
Изготовление и монтаж металлоконструкций Консультации 4 October 05 2009 07:32
демонтажом и монтажом металлоконструкций футеровки бункера Консультации 5 May 14 2012 07:20
Монтаж металлоконструкций Общестрой 1 September 18 2012 11:33
Изготовление металлоконструкций на заводе Материалы 18 October 01 2012 09:56
Демонтаж металлоконструкций Проблемы и решения 4 September 17 2014 09:32
монтаж металлоконструкций Общестрой 13 July 26 2015 17:47
Антикорозийная защита металлоконструкций Перші кроки 5 May 18 2016 11:10
bullet.gif Гостей: 66
280,778,058 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
