23-07-2026 08:22
[on] 23.07.2026
Шпатлевка
Pifpaf
Подскажите, каким нормативом предусмотрено КОЛИЧЕСТВО и ТОЛЩИНА слоев шпаклевки???
Спасибо!
АндрейОполо
СНиП 3.04.01-87, нам говорит :
3.23. При производстве малярных работ сплошное шпатлевание поверхности следует выполнять только при высококачественной окраске, а улучшенной - по металлу и дереву.
Таблица 11 Допускаемая толщина слоев шпаклевки 0,5-2мм
Лучший вариант, нам, предложит-ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
Суміші для підготовки поверхонь під опо­рядження
Група СІ. Шпаклівки на основі мінеральних в'яжучих (гіпсу, цементу) або полімерних зв'язуючих для внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, обштукатурених поверхнях і гіпсокартону
Група С2. Шпаклівки на основі цементу для зовнішніх і внутрішніх робіт по цегляних, бетонних і цементно-піщаних поверхнях. Можуть фарбуватися фарбами, приготовленими на основі органічних розчинників
(товшина шару 0,5-3мм)
Суміші для штукатурних робіт
Група Ш1.Декоративні штукатурні суміші для внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, обштукатурених і гіпсокартонних основах (товщина шару - 2,5-5 мм)
Група Ш2.Гіпсові вирівнювальні штукатурні суміші, в тому числі на легких наповнювачах, для внутрішніх робіт (товщина шару - 3-30 мм)
Група ШЗ.Декоративні штукатурні суміші для зовнішніх робіт по бетонних, цегляних і цементно-піщаних основах (товщина шару - 2,5-5 мм)
Група Ш4.Цементні вирівнювальні штукатурні суміші для внутрішніх і зовнішніх робіт (товщина шару - 3-30 мм)
Спасибо!
1. Если руководствоваться все тем же СНиП 3.04.01-87, то толщина шпаклевки, в среднем на высоту помещения, при высококачественной отделке, минимальной может быть 0,5мм. Но при этом надо иметь в виду, что Вами будет соблюдено!!! требование СНиП об отклонении по вертикали до 5мм.
2. Современные требования заказчиков к идеальности плоскости по вертикали, дают Вам основания предьявлять, при высококачественной отделке (в т.ч. мокрая штукатурка и из ГКЛ) в соответствии с Таблицей 9 и 15 - слой шпаклевки 3мм.
Ирина Валерьевна
Всегда пользуюсь нормами расхода и инструкциями по нанесению шпатлевок и грунтовок фирм-производителей.при подписании форм делаю заказчику распечатку из каталога продукции и все.
Kseno4ka
Рекомендованный Додаток В отменен в этом ДБН, как же быть с количеством???
Сплошная шпатлевка за 2 раза Перші кроки 14 January 13 2011 10:08
Шпатлевка по дереву( пол) Проблемы и решения 7 February 15 2011 09:06
Шпатлевка объемы Консультации 2 March 26 2012 06:31
Шпатлевка стен Консультации 19 July 29 2013 16:05
шпатлевка Материалы 8 June 20 2014 17:49
bullet.gif Гостей: 45
273,605,036 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.59 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
