01-02-2026 19:08
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
ПИР на проэктно изыскательные работы?Помогите!!!
Flax
Помогите разобраться начинающему с составление сметы на проекто-изыскательные работы:
1) Когда пименяется Смета (Форма 3-П), на инженерно-геодезические работы(с учетом показателя сметной стоимости)?
2)Смета (Форма 3-П), с учетом основной заработной платы №2?
а точнее откуда брать кол-во чел.-дней ?(или просто подгоняется под стоимость проекта?)
3) По стадиям разработки что такое рабочий проект и эскизный это понятно,а просто "Проект" -это в каком случае?
Всем заранеее спасибо за помощь?
на форуме разработчиков АС4-ПИР есть ссылка на скачивание данной формы
http://www.ac4.co...Form3P.zip
Flax
Спасибо но уменя Эксперт-смета ПИР,и я имелаввиду откуда брать данные по чел-дню для выполнения работ,а не формы 3-П,они и так выдаются программой,а когда применяются не написано
что значить сколько брать по чел-дню для выполнения работ?
сколько у Вас работают дней столько и ставите
Flax
Так если расчитывать предварительно,объекты с разными объемами....где взять нормативы сколько чел-дней необходимо для выполнения работ?от чего то ж нуж но же отталкиваться
зачем тогда по 3П делать?
делайте по 2П
как по мне, проще такие вопросы задавать разработчикам или на спец.форумах, где разработчики чаще появляются
Ответ на вопрос 1:
ДБН Д.1.1-7-2000
2.4 Стоимость проектно-изыскательских работ, не учтенных в сборниках цен, указанных в пункте 2.2, исчисляется с использовани¬ем ведомственных сборников цен, согласованных с Госстроем, или по смете, составленной по форме «3-П» (приложение В).
Т.е. простым язиком: если невозможно расценить работу по существующим нормативам – применяют форму №3-П
Ответ на вопрос 2:
В показателе стоимости также учена основная зарплата.
Количество чел-дней берется исходя из следующих критериев:
-опыта исполнителей (т.е. прогнозированного времени за которое можно выполнить работу);
-прогнозируемой желаемой прибыли;
-прогнозируемости возможностей заказчика удовлетворить Ваше желание в прибыли.
Ответ на вопрос 3:
Информацию читайте в ДБН А.2.2-3-2012.
Но так называемый «случай» определяет Заказчик в Задании на проектирование (выполнение изысканий).
Flax
Русскополянец Огромное спасибо за развернутый ответ)
Leana1407
"откуда брать кол-во чел.-дней ? (или просто подгоняется под стоимость проекта?)" Из практики -чаще ,конечно подгоняется под заранее оговоренную сумму, но в старые добрые времена существовали такие сборники ,как ЕВНиР на проектирование с нормами времени. Попробую их выложить в загрузки чуть позже.
Сантех. работы Перші кроки 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Перші кроки 1 March 20 2007 10:07
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
