19-08-2026 21:09
Кровля с профнастила
KriLo
1. Монтаж профнастила
2. Монтаж паробарєра
3. Монтаж утеплювача 150 мм
4. Монтаж 2 шари рубероїду
подскажите есть ли какая-то прямая расценка, или из каких его правильно собрать
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
комплексної нема.
Ви самі пошукайте запропонуйте розцінки у такому форматі
Е0-00-00 Влаштування того і того
Е0-00-00 Монтаж того і того
ніхто не буде свій час тратити і шукати з 0. а от по готовому проконсультувати можна.
KriLo
я понимаю...
Как насчет : 1.Кровля из профнастила - Е9-42-1, а утепление можно взять - Е12-18-3
а рубероїд і плівку безплатно стелити будете?
може ще Е12-20-...
тепер треба чекати на коментарій того, кому експертиза пропускала цю розцінку Е9-42-1 чи заставляла міняти на якусь як шиферу, металочерепицю і ще якусь єрунду. мотивуючи це тим що ця для промислових, що це не такий профнастил, нема 25 м і так далі.
хоча там і так грошей мало. мабуть розцінка розро[Вырезано цензурой!]лась для потокового методу виконання робіт і то на весь будинок.
а і вказуйте вид будівництва
Змінено: MarikBig, April 04 2013 06:35
KriLo
Ну зачем ерничать, нет бесплатно я ничего не собираюсь стелить.
що це слово означає ерничать? мені гугл відключили.
просто логічно якщо в першому пості Ви писали про 4 роботи а запропонували лише для 2 робіт. тому я без жодної поганої думки запитався?Smile звичайна логіка.
Leana1407
Е9-42-1 нормально, при необходимости можно добавить Е9-52-1, Е12-18-3 - тоже нормально, т.е. у нас эти нормы проходили экспертизу. Если кровля двухскатная можно Е12-15-1 добавить. Рубероид и пленка ,как Е12-20-3 сколько надо слоев...
цікаво в розцінках Е12-20-3 влаштування пароізоляції як передбачається коли ми ходимо по даху чи як із середини будинку?
думаю, что ходя по кровле... иначе то уже потолки)))) но зачастую логика Минбуда не поддается для понимания даже женской "логике"3 так что все может быть...
Leana1407
http://www.vrk1.r...rticle180/ не только женщины думают ,что ПО кровле. Smile
KriLo
пленка - 1 слой
рубероид - 2 слоя
я про пароізоляцію чи рубероїд, що під вату
Leana1407
пленка - 1 слой
рубероид - 2 слоя
Е12-20-3 в материалы -пленка,
Е12-20-3 с к=2 ко всем ресурсам ,в материалах -рубероид
AREWIK
MarikBig, пароизоляция идет со стороны более теплой, т.е .ПОД утеплителем. А поверх утеплителя укладывается паропроницаемый материал (пергамин, к примеру), чтобы влага, возникающая от разницы температур наружного и внутреннего воздуха, не скапливалась в утеплителе, а свободно выводилась наружу.
та це я знаю. просто цікаво як розцінка розроблена. нюанси що і як конденсується також знаю.
от пароізоляція іде під ватою. а як Ви її із зовнішньої сторони прикріпите? а всі розцінки цієї групи йдуть мабуть що ми по даху ходимо і стелимо її.
а от із середини на постійно витягнутих руках не так вже і легко.
http://ibud.ua/ua...-doma-2714
http://www.google...&ty=85
чекаю на продовження дискусії
Змінено: MarikBig, April 04 2013 18:32
Leana1407
В случае с http://www.google... речь идет об утеплении существующей кровли, практически -ремонтные работы, тогда пароизоляцию взяла бы так же (только из сборников Р , чтобы не создавать индивидуальную норму), а утепление по Р19-9-1..2
ссилка бита. не знаю на що ссилаєтесь
за Ремонт той хто створював тему нічого не писав.
а в даху що будується послідовність полюбе спочатку крокви а потім все решта і полюбе пароізоляцію приходиться виконувати в стельовому положенні із середини будинку.
іншої розцінки я згідний що нема.
просто такий от нюанс. я пост вище випадково написав не сильно задумуючись, але коли прийшлось вникати до такого логічного висновку прийшов) до речі, жіноча логіка - травма для чоловічої психіки
Змінено: MarikBig, April 05 2013 08:52
Е9-42-1+(доборка не предусмотрена расценкой)Е12-15-1; Е14-34-1; Е11-9-1; Е12-20-39(можно и на 2);
AREWIK
Е11-9-1 (тепло-звукоизоляция полов) я бы заменила на Е26-31-1(теплоизоляция покрытий и перекрытий)
можно и так, просто 2,5 чел/ч. (51грн.) на 1кв.м. както жирновато, я всётаки останусь при своём мнении.
Покрытие профнастила Машини та механізми 5 August 14 2008 05:46
bullet.gif Гостей: 100
277,937,242 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.92 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
