24-07-2026 17:13
Дорожная разметка
evrobilding
Подскажите, в каком случае используется сборник Автомобильные дороги и мосты Укравтодор?
Речь идет о дорожной разметке в городе, могу ли я брать позиции из этого сборника?
Спасибо
ЕленаК
Если при ремонте улиц и дорог городов и др. нас. пунктов технология, организация, состав работ и затраты совпадают с предусмотренными в ведомственых, местными органами самоуправления может быть принято решение о применении указанных норм. (см. "Ценообр. в строительстве" №11 за май 2005г. стр.62)
ЕленаК
Доброго ранку ! При визначенні інвестиційної вартості капремонту міських доріг в населеному в умовах часткового фінансування дорожню розмітку передбачити в проекті(кошторисі ) чи виділити краще окремою частиною проекту (кошторисом) по принципу коли додадуть фінансування. І питання друге: як розцінити ремонт дощоприймачів і каналізаційних колодців (підняти на 5 см ).Давненько я на капремонти доріг кошторисів не складала.
jaky
jaky
Институты часто предлагают расценку Р16-77-1 *Перекладка горловин кирпичных колодцев, трехрядовая кладка*, но к ней надо обязательно тогда брать еще разборку асфальтобетона вокруг колодца, лично мы стараемся взять Р16-92-3* Ремонт отдельных участков кирпичных горловин смотровых канализационных колодцев без замены люка, поверхность с твердым покрытием* , там весь комплекс работ и разборка и поднятие -в общем самое -то
Люди, добрые, помогите. Дорожная смета. Прочие вопросы 2 January 18 2009 18:07
bullet.gif Гостей: 79
273,797,746 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.81 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
