13-09-2026 14:41
манжеты противопожарные
vitta
какую расценку применить для установки противопожарной манжеты (при прохождении трубопровода из пластика через перекрытие)
вита
Катерина3
Нормами на прокладку трубопроводов (сб.Е16, п.1.1.3) учтена прокладка и установка гильз. Не думаю, что установка противопожарных манжет сложнее установки гильз. Поэтому я бы считала, что их установка учтена. Можно взять применительно Е16-30 на заделку и пробивку отверстий по Е46-30 (или аналогич.). Если вы заделываете отверстие пеной, то Р20-40.
Ну а это сами манжеты http://www.walrav...ure-RU.pdf
Может у кого-то еще будут предложения?
lyma
Полностью согласна с Катерина3, но если в работах присутствуют кроме противопожарных манжет и гильзы в проходах через перекрытия, то на манжеты можно использовать расценку из Е26- на изоляцию цилиндрами из мин.ваты
vitta
гильз нет, прокладка труб по р15-17-, в ТЧ п.1.2.7".....Зароблення отворів після прокладання трубопроводів та повітроводів нормами не враховано" и о гильзах ничего, значит р15-30- , по р19-4- или р19-2- маловато будет
вита
Противопожарные перегородки. Подсчёт объёмов. Перші кроки 4 January 11 2012 10:51
bullet.gif Гостей: 87
281,924,461 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
