23-07-2026 10:47
[on] 23.07.2026
Профнастил
Folwing
Подскажите пожалуйста, дали задание изготовить и установить профнастил с усилением; а так же дополнительно установить профнастил без усиления.
Какие позиции можно использовать для этих видов работ - забор из профнастила?
Змінено: Folwing, May 13 2013 12:15
а що означає виготовити? іможна детальніше бо я думаю 99,9% нічого не зрозуміли..
якщо профнастил на дах - тоді була тема недавно.
якщо паркан треба щось комбінувати
Folwing
Необходимо изготовить и установить ограждение (забор) из профнастила из стали (на строительной площадке). Можно ли применять расценку Е9-75-1 для изготовление профнастила? А для монтажа использовать Е10-47-1?
щось я не стикався але виготовлення думаю що тут зайве. хіба дати додатково порізку.
перечитайте тему про дах з профнастилу http://stroysmeta...post_55163
подивіться ще щось типу ПР9-2080-4
AREWIK
Е9-47-1 применительно к вертикальным поверхностям, а остальное подобрать согласно выполняемым видам работ(ямы. стойки и пр). А изготавливать его зачем- он готовым продается, стальной профилированный лист.
Ma-ri-na
Ну порежьте профнастил по Е9-52-1, + крепеж ,он то готовый, но Ваш забор может секции другого размера должен иметь
Кроме этого земляные и т.п.
P.S. Только вот временные заборы на стройплощадках - это ж ОПР.
а можливо він має бути архітектурно оформленим, а експертиза вимагає вартість тимчасових калькуляційним методом розраховувати
Folwing
Cпасибо большое за помощь!
Для изготовление применил позицию ПР9-8035, а для монтажа ПР9-2080-4 Smile надеюсь пройдут расценки)
яка вартість получилась 1м2 такого парканчика?
Folwing
135,5 грн/м2 включая изготовление и монтаж
Стоимость зависит от конструктива и примененного материала, просто цифра несет не полную информацию. Какой размер секций забора? Размер и материал стоек? Размер и материал рам? Какой профлист использовали? Способ крепления?
профнастил Перші кроки 4 March 19 2012 05:26
bullet.gif Гостей: 29
273,616,639 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.94 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
