20-12-2025 23:45
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Калькулятор металла и не только
Banti4ek
Если не найдете данных о материалах в других источниках, загляните сюда)))
Может у нас со зрением что-то не то?
да я тоже внимательно смотрел, не увидал ничего....давайте подождем ТС, может просто ссылку забыла вставить
Горовая
Калькулятор металла
http://metalpro.ru/guide/calc/
Светлан@
Для сопоставления норм времени при составлении калькуляций http://akodus.nm.ru/files/sbornik_norm_vremeni.djvu
яку давню тему підняли.
останнім часо програм появилось програм хоч греблю гати, деякі допомагають, деякі не вартують часу витраченого на те щоб в них розібратись.
я наприклад веду журнал підрахунку обємів робіт. при великих обємах і дорогих матеріалах стараюсь мінімум 2 методами перераховувати. ри великій специфікації спочатку від початку до кінця потім навпаки. якщо багато часу можна і в ексель загнати
за ссилочку на норми - дякую.
Светлан@
Давняя или нет, не знаю. Но на днях столкнулась с калькуляцией на трубные узлы. По ЕНиРам как-то не получалось. Расценка на 100 деталей, а деталь детале рознь. Еще хотелось бы выдержать "региональные нормы времени" на изготовление одной тонны- стоимость металла умноженная на коэф от 0,3 до 0,7, -в взависимости от сложности конструкции
недавно одну тему читав.
http://forum.smet...76-15.html
так там специ до одного висновку не прийшли. я так зрозумів що калькуляція для кошторисів по ЕНиРах мяко кажучи не зовсім вірно.
MarikBig вы выполните расчет по ЕНиРах расчет изготовления металлоконструкции, а потом сравните с фактическими вашими затратами и стоимостью этих же работ по ДБН. Будете очень удивлены
MarikBig, Вы не правы.
це не мої слова. це людина з мінімум 40 річним досвідом
ЕНиР документы нормирования трудовых отношений, т.е. они нужны были для определения зарплаты по составленным нарядам, и ТОЛЬКО. Никакого отношения в СССР ЕНиР для определения сметной стоимости строительства не имели. понимаете это не тот документ.
до речі я так і думав що тут палка дискусія почнеться. щось скучно останнім часом на форумі. от давайте поговорим.
якщо маєте час зробіть і закиньте сюди. порівняєм колективно
давайте підем вглуб історії норм. тут мабуть без шановного Валентина не обійтись.
ЕНиР
ЕРЕР
ЕРКУЕР
призначення. умови використання. першочерговість застосування. давність.
дещо я знаю. дещо хочеться почути особливо в тих хто тоді вже працював
MarikBig, дискусии не будет. Почитайте Стройальманах в загрузках. Там все очень доходчиво описано. С ссылками на документы.
там здається тільки один випуск або одне завантаження. почитаю
MarikBig, Почитайте Стройальманах в загрузках, там и об этом тоже написано. Если хотите копнуть вглубь, тогда начните с Де-Рошефора и его "Урочных положений"1913 или 1916 годов, можно еще глубже, там и "Устав строительный", и прочие нормы были (уменя смета с проектом 1842 года есть). Потом ЕНиР-36, потом ЕНиР-57, я уж молчу о всевозможных СУСН, СН, НиР и т.д.
альманах випуск №1, стор 33-34?
маловато
Тогда начните с Де-Рошефора от него можно и влево до 1842 копнуть и вправо до 2013 года. О своих изысканиях сообщите на форуме, всем будет интересно.3727
починати взагалі мабуть треба з Адама Сміта. правда його вже прочитав.
почитаєм ще Де-Рошефора
http://dwg.ru/dnl...
цікаво переважно більшість всіх студентів (і я в тому числі) коли вивчення предмету починається з історії його виникнення слухають це напівсонними. тільки з часом розумієш суть того що колись вчив і не вивчив
ЧАС
Светлан@ написал(а):
за ссилочку на норми - дякую. Давняя или нет, не знаю. Но на днях столкнулась с калькуляцией на трубные узлы. По ЕНиРам как-то не получалось. Расценка на 100 деталей, а деталь детале рознь. Еще хотелось бы выдержать "региональные нормы времени" на изготовление одной тонны- стоимость металла умноженная на коэф от 0,3 до 0,7, -в взависимости от сложности конструкции
В книге "Новые технологии в строительстве" Чернецкого С.В. были нормы на изготовление узлов. Файл из двух книг есть в Загрузках, его можно ввести в АВК-5. Как вводить этот файл видео ролик есть здесь http://youtu.be/h...
Ссылку подправил)))
Змінено: АВК, May 22 2013 09:36
Светлан@
В книге "Новые технологии в строительстве" Чернецкого С.В. были нормы на изготовление узлов. Файл из двух книг есть в Загрузках, его можно ввести в АВК-5. Как вводить этот файл видео ролик есть здесь [url] http://youtu.be/hqLnZ9qYOxw[/url]
Там большие трудозатраты. У нас на 500 м трубы 50 отводов. Больше подошло для сравнения "Сборник типовых норм времени и расценок на металлообработку,сборку конструкций, сварку и малярные работы" Часть первая. Ярославль 1987 год
ЧАС
Анюта, зая!!!!!!!272727, давай Еще и еще хотим фильму и мастер-классов!!!!!6
Ща, сделаю!Wink Как раз корректирую о вводе прайс-листов в программу7
sapriko
Куда?
Калькулятор металла и удельного веса стали:
https://plasma.zp...talla.html
Калькулятор быстрого расчета гипсокартона на стены Консультации 6 March 11 2009 16:54
Как закрыть только нижний слой? Консультации 5 January 19 2011 12:43
Подсчет металла Перші кроки 4 July 20 2012 06:05
Смета на проектные работы по огнезащитной обработки металла Проектные работы 4 April 12 2013 10:24
Ceresit CM 11 - только для плитки? Перші кроки 4 February 12 2014 12:51
Резка металла Перші кроки 5 November 11 2014 10:00
Маразмы не только инпроэкта Сравнение программ 43 July 23 2015 09:56
ОПР для инвесторской док-ции и не только Общепроизводственные расходы 10 July 31 2015 08:34
Проектирование, строительство ВОЛС и не только, продажа телекоммуникационного оборудования д Предлагаем свои услуги 5 June 08 2016 11:11
Услуги плазменной резки металла Консультации 2 April 12 2018 16:52
Гостей: 33
