22-07-2026 13:51
Как сделать замену механизма
В случае, когда при выполнение подряных работ, на строительной площадке отсутствует учтенная в нормах техника, она исключается из оплаты Заказчиком (и из соответсвующих позиций смет).
ДБН Д.1.1-2000 пункт 3.2.7.7
«При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотренных нормами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется выполнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ определяется с учетом измененных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте производства работ) и экономическими обоснованиями.
В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости эксплуатации машин и механизмов, предусмотренных ресурсными элементными сметными нормами для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов и механизации технологических процессов, рассчитанной на основании нормативного времени работы и стоимости машино-часа этих машин, сложившейся в регионе, или (при их отсутствии) по усредненным данным Госстроя, с соответствующей стоимостью указанных работ, которые планируется выполнять с применением ручного труда или имеющихся в подрядной организации машин и механизмов. Расчетами, проведенными для указанного сопоставления, учитываются также общепроизводственные расходы.
В случае, если обоснованные затраты подрядчика, вызванные изменением условий выполнения работ, превышают соответствующую нормативно-расчетную стоимость работ, подрядчик может вносить предложение о разработке и утверждении индивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекта.»
Таким образом ДБН допускает замену машин при соответствующих техническом и экономическом обоснованиях.
При учете экономического обоснования замены машин следует соблюдать следующее – стоимость строительно–монтажных работ не должна увеличиться.
Т.е. если Подрядчик применяет более дорогую машину, чем предусмотрено нормой, значит у нее больше производительность и она будет работать меньше времени.
Рассмотрим пример такой замены
Сметчик набрал некоторые позиции
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh1.jpg
Выйдем на уровень стройки и посмотрим стоимость.
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh9.jpg
Скопируем стройку и начнем производить замену механизмов.
По нормам на нашей стройке предусмотрены три типа кранов – «Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т» (С202–1141), «Краны башенные, грузоподъемность 5 т» (С202–128) и «Краны башенные, грузоподъемность 8 т» (С202–129).
Мы же будем применять только 10т – С202–1141.
Вначале посмотрим стоимость машинно–часа каждого из них. Это проще всего сделать стоя на стройке в «списке строек» через меню «Цены» – пункт «Цены ресурсов» – раздел «строительные машины и механизмы».
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh2.jpg
Мы видим, что цена 1 маш.ч 10 т – 129,94 грн., 5 т – 74,96 грн., а 8 т – 91,01 грн.
Разделив 74,96 на 129,94 получаем коэффициент 0,5768 и Разделив 91,01 на 129,94 получаем коэффициент 0,7004
Замену производим через меню «ресурсы» – раздел «строительные машины и механизмы»
Становимся на машину С202–128, нажав правую клавишу «мышки» в контекстном меню выбираем пункт «замена ресурса»
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh3.jpg
В открывшемся оке (Ф204Б-2) становимся в окошко «Шифр ресурса» и нажав ПРАВУЮ клавишу «мышки» выбираем нижнюю строку «Выбрать из текущего списка ресурсов», что означает «из машин присутствующих в этой стройке».
В открывшемся дополнительном окошке выбираем машину для замены – С202–1141, после этого проставляем наш коэффициент 0,5768 и Сохраняемся
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh4.jpg
Повторяем все и для второго крана
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh5.jpg
На экране будет виден результат замены:
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh6.jpg
После выхода с сохранением
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh7.jpg
мы увидим, что стройка стала немного «дешевле».
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/zammeh8.jpg
Стоимость стала меньше так как с уменьшением маш.-часов в уменьшились трудозатраты и, соответсвенно, уменьшились размеры «общепроизводственных», «административных» и прибыли.
Это надо учитывать когда мы производим замену на более дешевую машину, с увеличением маш.-часов. В таком случае коэффициент замены надо уменьшать увеличивать.
Змінено: ksilit, August 22 2017 05:53
  x 13
Как сделать свою расценку Перші кроки 6 July 15 2008 17:48
Замена механизма ручными работами Машини та механізми 5 February 18 2010 05:57
Расчет стоимости механизма Консультации 11 February 19 2010 05:44
Как сделать фрагмент? Прочие вопросы 3 March 10 2011 12:29
Замена механизма Консультации 5 June 25 2011 07:20
Как сделать перевозку грузов собственным транспортом АВК5 в вопросах и ответах 2 August 14 2012 20:09
Сделать из 2.11.6 - 2.11.4 Проблемы и решения 8 November 16 2012 13:25
Замена механизма Земляные работы + фундаменты 3 April 05 2013 19:52
ремонт механизма передвижения крана козлового специального Консультации 1 April 30 2013 18:45
Стоимость маш-часа механизма в кредите Машини та механізми 18 September 16 2013 04:24
bullet.gif Гостей: 43
273,489,670 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.63 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
