Уважаемые сметчики. Сразу извиняюсь может за глупый вопрос, но декрет дает о себе знать, голова забита совсем не тем чем нужно)))))) Подскажите при реконструкции здания нужно использовать нормы из соответствующего сборника на реконструкцию Е46. А если в этом сборнике нет нужных норм какие сборники на соответствующие работы нужно использовать, на ремонт или новое строительство?
тех.часть Е46
1.1.25 Ресурсы на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ, следует определять по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам (кроме ДБН Д.2.2-46) с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,25.
другими словами если применять из Е сборников, то берем повышающие, если из Р сборника, то повышающие коэф. не берем
тех.часть Е46
это я читала. тут написано на возведение новых конструктивов. а вот откуда например брать нормы на разработку грунта из Е или Р? вот меня интересуют работы которые есть и в ремонте и в новом строительстве, какие нормы правильно использовать? или это не принципиально? я так понимаю что при использовании этих коэффициентов, то получается одинаково что при ремонте, что по новому строительству
тех.часть Е46
1. Пользуемся 46 сборником.
2. Если перечнень работ не охвачен сборником 46 - применяем другие сборники РЭСН (см. п.1.2 указаний к РЭСН)
3. И если всеми РЭСН не охвачены все работы -пользуемся РЭСНр.
4. И лишь потом, при определенных условиях, используем другие сметные нормы "сех мастей и калибров"
