30-07-2026 01:56
Пусконаладка
qwertypo
Добрый день! Подскажите, какой коэффициент применяется, если пусконаладку делают своими силами? Знаю, что если с привлечением субподряда, то принимаем 1, а если сами - то меньше. Еще нужно выйти на определенную сумму, (меньшую, чем получается просто при наборке работ) Можно уменьшать зарплату??? Или как уменьшить расценки?
Подскажите, пожалуйста)
Спасибо)Smile
ДБН Д.1.1-1-2000 , Дополнение №1 "Особенности определения стоимости пусконаладочніх работ" ЦО№ 4,2009
5. У випадку, якщо монтажні та пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню виконує одна і та сама ланка (бригада) працівників, до витрат труда, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,8. Цей самий коефіцієнт застосовується до трудовитрат, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, у випадку, якщо зазначені роботи проводяться під технічним керівництвом підприємств-виробників або фірм-постачальників устаткування.
qwertypo
Спасибо за ответ, Вит! Скажите, можно ли уменьшить зарплату, с целью выйти на нужную сумму?
dasha_soul
Конечно можно уменьшить з/п. Например до 2300грн. Еще для уменьшения суммы можно удалить из состава бригады слесаря, если он есть в составе нормы. Всё равно при ПНР слесарь не нужен.
katerina
Немного поздно, но напишу. ДБН Д.1.1-6-2000 Указания к применению сметных норм на пусконаладку п.1.12 .... состав исполнителей не корректируется. Т.е. количество исполнителей данного вида работ нельзя корректировать еще исходя из правил техники безопасности.
Катюня
Irina 5007
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет посчитать стоимость наладки оборудования по форме 3П, если подобные работы не отражены в сборнике на пусконаладочные работы? Почитала ДБН Д.1.1-1-2000 и Дополнение № 1 к нему, такого не нашла. Знаю, что можно использовать форму 3П для проэктных работ, а вот для наладки... Подскажите, пожалуйста.
Irina 5007
Спасибо!
Пусконаладка Перші кроки 9 March 16 2009 10:53
bullet.gif Гостей: 65
274,661,961 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.77 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
