20-12-2025 03:06
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
ЦО №7 от 2002 г.
Andr1976
Ребята поделитесь пожалуйста сборником ЦО №7 от 2002 г.
Интересуют подтверждающие документы на понижающий коэф. к админрасходам для фоп 5% (к=0,8638)
135abcz@gmail.com062-q
оно?
[spoiler]Если инвесторская сметная документация составляется на строительство объекта, работы по которому будут выполняться подрядной организацией, перешедшей на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, размер общепроизводственных и административных расходов определяется с учетом следующего.
Общепроизводственные расходы
I и III блоки рассчитываются с применением соответствующих ; усредненных показателей, приведенных в Приложении 3 к ДБН Д.1.1-1-2000.
При расчете II блока учитываются средства на уплату взносов в фонд общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве в размере 2,77%, а также средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. в размере 0,78%, суммарная величина составляет-
2,77% + 0,78% = 3,55%
Административные расходы
В соответствии со структурой административных расходов, приведенной в Приложении к письму Госстроя Украины от 09.07.02 № 7/7-630 (Сборник «Ценообразование в строительстве», № 7, июль 2002, стр,23), усреднёнными показателями Приложения 13 к ДБН Д.1.1-1-2000 учтены следующие статьи затрат:
1. Затраты на заработную плату работников аппарата управления строительной организации, деятельность которых направлена на организацию, кправление и обслуживание строительного производства – 36,86%
2. Отчисления на социальные мероприятия согласно законодательству – 14,93%
3. остальные затраты, которые относятся к строительно-монтажным работам – 48,21%
В данной структуре отчисления на социальные мероприятия (14,93%) определены исходя из величины взносов и сборов на эти цели в размере 37%+2,77%+0,78% = 40,55%, уплачиваемых подрядными организациями, находящимися на традиционной системе налогообложения.
Для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, величина этих отчислений составляет 3,55%.
Соответственно, размер отчислений на социальные мероприятия для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, с учетом данной структуры составит:
3,55% : 40,55% = 0,0875 х 14,93% = 1,31%. Таким образом, для таких организаций величина административных расходов в вышеприведенной структуре составляет: 36,86% + 1,31% + 48,21% = 86,38%
С учетом изложенного в данном случае при определении в инвесторской сметной документации величины административных расходов с применением усредненных показателей, приведенных в Приложении 13 к ДБН Д.1.1-1-2000, к этим показателям применяется понижающий коэффициент в размере К=0,8638.
[/spoiler]
Andr1976
Да, спасибо огромное!!!
Можно еще вопросикFrown
КРУ требует снять все админрасходы на ФОПе мотивируя это тем что в данный период не было наемных работников.
Правильно ли это???
распечатайте бланки для расчета фактических ОПР и Админ. и посмотрите какие затраты были у Вас.
И если Вы применяете расчетные показатели, а не усредненные, просите КРУ документальное подтверждение их слов. Ведь данный коэф. применяется для усредненных показателей.
Следует учитывать, что данный понижающий коэффициент был актуален только до 2011 г. В связи с изменениями отчислений на социальные мероприятия (введение ЕСВ с 01.01.11), к=0,8638 потерял свою актуальность.
MSP Standart 2002 Сравнение программ 7 December 07 2007 11:52
ЦО №10 2002 год у кого есть? Требуется помощь 3 July 13 2011 22:20
Гостей: 18
