31-08-2026 07:00
Расценка - нагреть шов до 150 гра
Воля
Какая расценка на нагретие шва труб до 150 градусов. Срочно!!!!!!!!!!!!! пожалуста
примерно так, шутка конечно ))
[36.71]
Воля
Воля
Шутка это приятно! Но мне не до шуток - полный завал
в каждой шутке, доля правды...
воспользуйтесь текстовой позицией
Катерина3
Попробуйте по М12 что-то подобрать
kotivan3
Воля, смотрите М12-748 -1... и далее. Если у Вас есть указанная в расценке установка с гибким индуктором - подходит. Если нет, то можно подогревать кольцевым газовым подогревателем (кольцо из трубы Ду 32мм с соплами, источник тепла - пропан) - калькуляция Вам в помощь.
kotivan3
P.S. Подобная установка индукционного нагрева стоит ок 10 тыс долл + источник питания (дизель-генератор) ок 60 тыс долл.
ptiza
может глупая затея, но нельзя привязаться на инфракрасном контроле качества сварных соединений, там же при проверке их тоже нагревают
kotivan3
Не сталкивался с таким видом контроля - не могу комментировать.
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 03:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 15:42
bullet.gif Гостей: 78
279,714,616 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.64 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
