10-09-2026 12:35
aspire
Подскажите пожалуйста шифр расценки "Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркаів сіток плоских діаметром 10мм". Заранее спасибо
Подскажите расценку
Светлан@ написал(а):
Катерина3, е11-2-8 в расценке щебня 60%. Песок нужен, чтобы жирную глину, сделать тощей. Следовательно если глина тощая песок можно на глину заменять. Я за вашим вопросом сутки наблюдал, и задавал себе вопрос:"Где, те "помощники" которые на мою критику на прошлой неделе обижались? Почему они не подсказали?"Cool
Е11 это полы, а колодец ближе к Е27, например Е27-14-4.
Светлан@, а корректно будет отмостку возле колодца устраивать с помощью бульдозера, автогрейдера, 8-ми 13-ти и 16-ти тонных катков? Я даже не говорю о з/п строителей - 5,93грн/м3.
Светлан@
Согласна, надо лишнее убрать, а нужное перевести в ручной труд.
Если Вам не нравится расценка Е11-2-8 и хочется извращаться с переводом в ручной труд, то тогда корректней брать уже Е27-56-1
Эльмира
не могу найти расценку монтаж подставки под ревизию ед изм. 100 кг
lorik
р20-13-1 Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 тн
Да и вопрос не очень понятен
Эльмира хотите получить ответ на вопрос- задайте более информативный
ПАНДА
lorik, а вдруг подставка 101 кг весит, да еще и новое строительство??? Как можно не имея полных данных советы раздавать? 52
а как не имея полных данных сметы составлять - мы все это делаем, не поверю если кто-то скажет что не делал такого. Совет дан, а как с ним поступить пусть думает тот кому он был нужен.
@Татьяна@
Подскажите, по каким сборникам расценить модернизацию системы водяного пожаротушения?
По расценкам МНХ-34-45 (Модернизация), которые знают о системе пожаротушения больше, чем о составе выполняемых работ.
@Татьяна@
Спасибо, Valentin!
МЮВ
Здравствуйте подскажите пожалуйста какую расценку применить на монтаж косоуров (пандус)
МЮВ
можно по Е9-29-1?
tatien
Форумчане, кто в курсе.В АВК так и остались надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром .... мм?Можно их в инвесторскую включать?
Поправки на надбавки умерли еще в 2000году.
Нормы на м-к 2016 включают все виды работ без всяких дополнений.
http://avk5.forum...1478366973
070-q
Аргументируйте!!! И желательно техдокументацией!!
55
tatien
Почитала я ссыль на авк5 форум..ну что сказать.На стадии ИСД типа можно..но все же..ГДЕ об этом почитать.?Можно или нельзя именно в ИСД ,бюджет.
1. т.ч.3.1.4. - гласит, что что нормы учитывают установку арматуры при помощи сварки или вязки.
2. Проверим:
а)- возьмем обычные ленточные ж-б фундаменты - ЕН6-1-22 = 100м3
Электроды, учтенные в норме нужны только для сварки конструкций из арматуры.
На 6,6 тн арматуры норма предусматривает 28кг электродов.
б)- возьмем норму ЕД6-64-3 = 6,6 тн - изготовление каркаса из арматуры 8-12мм (то, что нужно для нашего фундамента)
На 6,6 тн арматуры норма предусматривает 19кг электродов.
Т.е, чтобы изготовить 6,6 тн каркаса -нужно 19кг электродов.
в) - возьмем норму ЕД6-62-9 = 6,6 тн -установка арматуры 8-12мм стержнями со сваркой. Здесь электродов идет 12,54кг
3. Также можно прогуляться и по трудозатратам, если разложить устройство фундамента на операции, даже по нормам ЕД.
О каких надбавках идет речь??? Что набавлять и куда?
В норме ЕН6- все учтено с лихвой.
1м3- ж-б фундамента при ЗП 3400 =3500грн
Мало для бюджета??
Змінено: Valentin, November 10 2016 18:54
Скорее всего Вы прочитав так и не поняли, что надбавок для бюджета нет и не будет ни на какой стадии!!!
Все учтено нормами!!! ВСЕ!!!
tatien
Валентин Николаевич да поняла я.Спасибо Вам )))
Надеюсь, поняли только для бюджета?
Кстати по ЕД было намного удобнее.
Хотя по итоговой сумме только что проверил: и по ЕД и по ЕН - примерно те же 3500грн 1м3..
Комм-структуры лучше в эти тонкости не посвящать.
Змінено: Valentin, November 10 2016 19:18
bullet.gif Гостей: 77
281,359,908 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.20 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
