28-07-2026 12:24
Здравствуйте! Заранее извините за вопрос, но дело вот в чем: мне элементарно нужна расценка на устройство обрешетки из брусков из Е-сборника, я обычно использую ремонтный сборник, со строительным сталкивалась мало. В Р-ке моей работе соответствует Р8-21-4, могу я взять расценку Е10-53-2 для своей работы?
Обрешетка из брусьев
Пилотяга
Викторинка написал(а):
Суть вопроса в применении старых, пригодных пиломатериалов...
Я думаю,що суть в тому,щоб крокви були в задовільному стані і належно підсиленні при потребі . Обрешітка може бути влаштована і із розібраних пиломатеріалів. Визначтесь з набором робіт по деревоконструкціях.
Набор работ: снятие обрешетки, устройство обрешетки из снятых досок, и 20 м2 новой обрешетки
Соответственно: Р8-1-1, Р?-?-?, Р8-21-3
Пилотяга
Wanderer написал(а):
Прогнулись стропила?
Да нет. Просто обрешетка была неровной по высоте выступа, да и заказчик просил по эконом варианту. А теперь проверяющий заказчика не пропускает устройство всей по Р8-21-3, примените мол ремонт, а не устройство. вот и ищу...
Нет такой нормы, тем более ремонт обрешетки так не делается. Разве что калькуляцию составите
Набір робіт : 1. Зняття обрешітки -600м2 2.Влаштування обрешітки 580м2 (вартість обрешітки -0)(складете акт ,що кількість пиломатеріалів , які придатні для повторного використання, буде достатньо для 580 м2 обрешітки 2. Влаштування обрешітки -20м2 (вказуєте використану потребу пиломатеріалів). Підсумовуючи вищесказане : визначаєте скільки потрібно,допустим бруска 40х50мм при кроці 40-50см на 600 м2 ,тоді визначите скільки у вас є пиломатеріалів від демонтажу і рештаа матеріалів звісно потрібно нового.
Викторинка,
Пилотяга
Спасибо. Логика есть. Какая разница, в смысле работы, новые брус и доска, или б/у (от разборки). И в техчасти ничего не указано...
День сегодняшний — ученик вчерашнего.
Пилотяга
Викторинка,
может не так выразил мысли, но это так...Smile
и понимаю, что все это ремонт. буду доказывать, в конце концов не из Е расценку ж применил
Пилотяга написал(а):
Добрый день. Подскажите расценку. Шиферная кровля. Ремонт. Листы сняли, под ней обрешетка целая, не сгнившая, но пришлось подрывать по всей площади, делать подставки из досок и бруса и опять прибивать на места. Т.Е. расценка на ремонт, не устройство, обрешетки. Материала на 600 м2 ремонта обрешетки потрачено 0,1125 м3 бруса и 0,03 м3 доски. Спасибо.
0,1125 м3 бруса- это 46,8 м бруса 40х60, 0,03 м3 доски- это 10 м доски 30х100. Естественно возникает вопрос: зачем пришлось разбирать полностью всю обрешетку?
Пилотяга
0,1125 м3 бруса- это 46,8 м бруса 40х60, 0,03 м3 доски- это 10 м доски 30х100. Естественно возникает вопрос: зачем пришлось разбирать полностью всю обрешетку?[/quote]
обрешетка провисла, разная высота в плоскости...
И как "подставками из досок и бруса" Вы выровняли провисшую обрешетку? Smile
Пилотяга
точно так, выравнивали провисшую обрешетку...
Змінено: Пилотяга, September 18 2013 19:47
И каким образом? Куда и что подставляли?
Пилотяга
подставляли на стропила подставки...
Змінено: Пилотяга, September 18 2013 13:51
Как можно выровнять обрешетку, подставляя подставки под стропила(которые, по Вашим словам, не прогнулись), и зачем тогда разбирать всю обрешетку?3
Пилотяга, ваші підставки не забезпечать функціонального призначення обрешітки під шиферну покрівлю.
075-q
да может они перестилали старый шифер с мелкой волной на новый, у нах разный шаг обрешетки???
Нет, смотрите выше
и с подставками под стропила(почему под стропила?!) прогнувшаяся обрешетка вдруг выровнялась. Даже если предположить, что сделали подставки НА стропила ПОД обрешетку- как это выровняет последнюю, если стропила не прогнулись?
Да и не понятно изменение версий о обрешетке: то из-за разной высоты бруска ровняли(тогда непонятно, кровля- существующая), то обрешетку прогнулась(значит или толщина обрешетки маленькая, или шаг большой, или расстояние между стропилами большое)
Если верна первая версия
075-q
Змінено: Wanderer, September 18 2013 13:54
Пилотяга
Перестилать действительно пришлось. Шиферу было лет 30... и обрешетка прогнулась, хотя и не была гнилой. Перебрали, сделали новую кровлю, заказчик доволен работой, а по расценкам боится проверки КРУ.
Пилотяга
может кто знает расценку на ремонт деревянных конструкций с составом работ: разборка, переборка пригодного материала, устройство(установка)?
Та Вы определитесь: подрываете обрешетку по всей площади и подставляете подкладки или разбираете всю обрешетку, перебираете материал и устраиваете новую Wink
bullet.gif Гостей: 122
274,424,891 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.74 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
