19-12-2025 18:56
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Установка радиаторов отопления
slaventigo
Добрый день!
Подскажите какую расценку можно применить на установку радиаторов вместо киловатов в штуках? Объект коммерческий.
пересчитайте просто штуки в киловаты или делайте индивидуальную норму
Хотілося б лише до попередньої поради додати : 1ребро 140А-0,31екм=0,164кВт; РД-0,275екм=0,14кВТ ;
ребристі труби м : 1.0м -0,77кВТ
1.5 м-1,164кВТ
2.0-1,552 кВт Радіатори "Корідер" 1ребро товщ80мм-0,149кВт
-"- товщ97мм-0,169кВт
Эквивалентный квадратный метр ( экм) - площадь поверхности нагрева отопительного прибора, отдающая 506 Вт ( 495 ккал / ч) тепла при разности средних температур теплоносителя и воздуха 64 5 С. Количество пропускаемой через прибор воды составляет 17 4 кг / ( ч-экм), при этом теплоноситель в прибор подается по схеме сверху - вниз.
slaventigo
Спасибо за советы. У меня стальные плоские радиаторы, есть на них спецификация с их техническими характеристиками, я начал их вводить в киловаттах, но получается бред. За установку радиатора размером 300х400 я получу 17 грн с НДС. А согласовывали мы смету коммерческую в екселе, и с нормальными ценами. Просто отчитываться заказчик требует в АВК, они не придираются к расценкам, но в случае с радиаторами получается полная бредятина.
slaventigo, варіант 1-текстові позиціїї в АВК з ВАшими цінами. Варіант 2- відрегулювати коефіцієнтом на зарплату ,щоб вийти на ринкову
slaventigo
Спасибо! так и сделаю
еще вариант, в вашем случае - песня. Н2=5,10 или сколько нужно.
пример из жизни: р20-43-1 с Н2=20 называется "Декоративная укладка мусора" - использовал при осмечивании декораций к фильму "В субботу".
В коммерческих обьектах - все творчество - в рамках грамотности службы заказчика(если есть таковая)
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 09:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 18:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 09:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 21:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 14:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 10:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 07:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 16:50
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 16:51
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
