19-12-2025 19:08
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Вопрос чайника по материалам
Дарина03071989
Уважаемые сметчики, возник такой вопрос. Никогда не задумывалась, а сейчас пришлось. В некоторых расценках (во многих) целые части дробятся. Например, в расценке М8-149-1 в материалах заложено 4,16 шт. кнопок. Заказчик задает вопрос: "Почему целые материалы дробятся, как это 4,16 кнопок?". Я понимаю, что это установленная норма, но как потом будет в закрытии. Кто сталкивался с таким? Как можно объяснить или выйти из ситуации?
Сервер
Дарина03071989 Это усредненные нормы, принятые в СССР лет 70 назад, сейчас, при капитализме, в прямом виде годны только для составления инвесторских смет, при составлении ДЦ и тем более КБ нужно корректировать под фактический расход – 7 или 2, а может и вовсе исключить, если не будут применяться.
Дарина03071989, Ваша беда, что заказчик тупой или получил объект от родственников.
Норма-есть норма. Долго мне пришлось бы здесь об этом рассказывать...о-о-о-чень долго.
Заказчик - прежде всего должен быть специалистом-строителем, чтобы подобные бредни в свой позор
перед подрядчиком не выставлять.
При закрытии актов выполненных работ все учитывается по факту на основании норм.
Кто не знает арифметики 4-класса и округлений - ничего путнего не получится, значит - сиди дома.
(Не знаєш Закон Ома, сиди, будь ласка, дома)... где-то так.
23
А если совсем туго - богата наша раша на дол****ов всяких - выделяем дробный материал в самостоятельную позицию и пишем целых попугаев.
dasha_soul
Более правильно было бы:
НО это же сколько времени понадобиться на такие телодвижения!!!??? Нужно нанимать себе студента, который бы вылизывал все эти дробные материалы.
А заказчика не волнует, например, вот такой вопрос: многие материалы продаются только упаковками, и купить 1,5 штуки=2 штуки из этой упаковки купить нельзя. Приходится покупать упаковками и держать остатки на складе, и неизвестно, понадобиться этот материал в будущем или нет.
все просто, как всегда платить на дырку по ивр, линять на обнал и спокойно работать
Ольга Александровна
А я просто , если нужно , считаю в АВК формулой : количество х на расход, и ставлю перед формулой букву Ц , что подразумевает целое число. или букву R 0 (колво х расход) , что округляет до нужного знака.
Ольга Александровна
конечно же в случае выдления материала отдельной строкой
вопрос Перші кроки 2 June 01 2007 09:09
Вопрос-ответ Перші кроки 6 December 02 2007 10:28
Вопрос-ответ Перші кроки 44 February 20 2008 15:01
Вопрос по материалам... Материалы 2 August 27 2008 22:41
Вопрос по командировочным Перші кроки 5 September 01 2008 10:35
Вопрос по Дефектному акту Перші кроки 2 September 10 2008 11:58
Вопрос Проблемы и решения 5 October 14 2008 15:03
вопрос Перші кроки 2 October 16 2008 11:37
Вопрос Консультации 1 November 26 2008 16:14
До смешногго банальный вопрос) Перші кроки 10 December 01 2008 18:58
Гостей: 17
