Подскажите пжлст, в расценку на монолитный ж/б фундамент Е6-3-4 входит работа по изготовлению арматурного каркаса? В ресурсах арматура по проекту, т.е. ст-сть арматуры выносить отдельной строкой. Сварка и электроды в ресурсах есть, но электродов очень малое количество
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 6
Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
ДБН Д.2.2-6-99
1 Техническая часть
1.1.2 Нормы учитывают ресурсы на выполнение полного комплекса работ, включающего:
– разгрузку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки;
– установку и разборку лесов;
– установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости;
– контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;
– установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкойарматурных каркасов, сеток и установку арматуры отдельными стержнями со сваркой или вязкой их между собой и выправкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом; В редакции изменений № 3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 № 55.
– укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхно-стей после снятия опалубки (при необходимости);
– устройство временных усадочных, рабочих и деформационных швов (при необходимости).
В отдельных группах норм для конструкций, отличающихся по составу работ, приведен перечень до-полнительных операций.
Попробуйте прочитать техчасть к сборнику, все станет понятно. Особо обратите внимание на п.1.1.2 и 1.1.4
